科学的讲,轴承盖到底起啥作用?这个问题不简单
今天有位教授说 轴承盖应该与箱体间留有间隙 用于做轴向间隙的调整 对吗 我自己认为 端盖与箱体间没有间隙 但是中间要加上纸垫用于密封 而应该是轴与轴承在轴向上有间隙 轴承与箱体轴向上有间隙 用于调整轴受热的伸长量 对吗 zzjhlcq 发表于 2015-1-27 14:02 static/image/common/back.gif我自己认为 端盖与箱体间没有间隙 但是中间要加上纸垫用于密封 而应该是轴与轴承在轴向上有间隙 轴承与箱体 ...
1. 什么是“是轴与轴承在轴向上有间隙”?
2. “轴承与箱体轴向上有间隙 用于调整轴受热的伸长量 ”,是指轴承固定端还是浮动端还是非固定非浮动端? 轴承盖和箱体中间加垫片,用垫片来调整轴承的松紧 Pascal 发表于 2015-1-27 14:13 static/image/common/back.gif
2. “轴承与箱体轴向上有间隙 用于调整轴受热的伸长量 ”,是 ...
轴向间隙是说轴承与轴肩间隙 这点应该是我说错了 轴承与轴肩没有间隙 而在其浮动端轴承与箱体间应该存在间隙吧 我们这里是拖拉机箱体 轴承没有固定端
上图,说话!
情况不一样! 就是拖拉机的变速箱箱体两孔上各装上轴承 中间架一根轴 轴上有齿轮外面分别用端盖密封 首先得看是什么样的轴承,什么样的配置方式,各零件又是怎样固定的。
如果是两端固定型的,有一定的道理。但是这个间隙一般放在端盖与轴承外圈之间。
比如小型的电机,轴承和端盖中间有个弹性的垫片。 轴承盖有下列作用
可减小箱壁厚度,可调整轴承游隙,装拆轴承方便,可减小箱体加工难度, 就这个变速箱说教授说的不对两者之间没有间隙 只在轴承外圈与端盖间留有间隙就可以可以这样定论不
