如图所示,电机启动轮子打滑,请教
如图所示,电机启动轮子打滑,加变频后还是一样,在不改变原结构的基础上有何好办法,请教各位谢谢!注:电机功率7.5KW,减速比12.36,上部总重量5.5吨。沙发啊,轮子上贴一圈橡胶可以吗? 槽轮换成齿轮、齿条吧 打滑肯定是水平驱动力不够啊,加大摩擦 工字钢表面有点弧度,轮子对应的类似弧度,加大接触面就好了。 我感觉也是摩擦力不够! 在驱动轮侧加配重,或将负载往驱动轮侧偏移,或改作四驱。 大家说的都有道理, 我感觉能达到你的目的方法有很多,但我感觉加大摩擦力方法不错 是不是摩擦力的原因,那楼主可以用H钢代替导轨来比较一下就知道了。 增加摩擦力,1.加大接触面积 2.增加便面粗糙度
