薄铝板装夹方法
小弟初来乍到 特向坛子里的老前辈问好!最近小弟这里要加工一些小零件 用加工中心加工 材料为3毫米厚的铝合金 尺寸是150长25宽 中间要打几个4毫米的孔 表面不用加工 只加工外形和孔 原材料是500*152*3的铝板 请问怎样夹装可以一次加工多个?
叠起来做
倒压板,
卧铣床,先干俩条平行边,留着装夹,别的就好干了 看你4毫米钻头有效加工长度。 这个活用铣床应该比加工中心更块,而且成本低! 这种活我做过一批。方法仅供参考:1 压板压外边,先点、钻4mm孔;2 用一个5mm左右厚的板(单边比产品小2mm),压在产品上,用M3螺栓锁紧;撤掉外边的压板,外形一次铣出来 直接吸着做,快 先将500*152*3的铝板切成152*27的铝块,先按图纸要求钻直径4的孔(对周边要留余1毫米余量),再用直径4的圆柱棒,两端M4螺纹,将152*27的铝块穿在圆柱棒上,拧紧螺帽,再加工四周至图纸尺寸。 不知道LZ产品的精度怎么样,我这边遇到这样的如果精度不是很高就拿去激光切割,精度在正负0.1,。当然有的人家激光不给切割,得去找,我这边找了好几家才遇到两家给做的,精度都没问题的 真空吸盘啊
