查看: 6445|回复: 9
薄铝板装夹方法
发表于 2015-1-24 19:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初来乍到   特向坛子里的老前辈问好!) c7 ?4 f# v- O2 p# o- {
   最近小弟这里要加工一些小零件      用加工中心加工   材料为3毫米厚的铝合金     尺寸是150长25宽    中间要打几个4毫米的孔         表面不用加工    只加工外形和孔       原材料是500*152*3的铝板       请问怎样夹装可以一次加工多个?% ^2 M7 b- h( {, R5 s1 j1 ^
. s' i: k- s+ _
- d9 u( e: T1 j" Y) N" e3 d2 [1 B
发表于 2015-1-24 20:18:28 | 显示全部楼层
叠起来做! d3 h' ^" J" r$ l6 T
发表于 2015-1-24 20:38:18 | 显示全部楼层
倒压板,
8 l, a/ c' W% p# r5 n3 j1 _: v, `卧铣床,先干俩条平行边,  留着装夹  ,别的就好干了
发表于 2015-1-24 20:44:39 | 显示全部楼层
看你4毫米钻头有效加工长度。
发表于 2015-1-24 21:28:13 | 显示全部楼层
这个活用铣床应该比加工中心更块,而且成本低!
发表于 2015-1-24 23:13:22 | 显示全部楼层
这种活我做过一批。方法仅供参考:1 压板压外边,先点、钻4mm孔;2 用一个5mm左右厚的板(单边比产品小2mm),压在产品上,用M3螺栓锁紧;撤掉外边的压板,外形一次铣出来
发表于 2015-1-25 10:55:45 | 显示全部楼层
直接吸着做,快
发表于 2015-1-25 14:00:37 | 显示全部楼层
先将500*152*3的铝板切成152*27的铝块,先按图纸要求钻直径4的孔(对周边要留余1毫米余量),再用直径4的圆柱棒,两端M4螺纹,将152*27的铝块穿在圆柱棒上,拧紧螺帽,再加工四周至图纸尺寸。
发表于 2015-1-25 14:23:49 | 显示全部楼层
不知道LZ产品的精度怎么样,我这边遇到这样的如果精度不是很高就拿去激光切割,精度在正负0.1,。当然有的人家激光不给切割,得去找,我这边找了好几家才遇到两家给做的,精度都没问题的
发表于 2015-1-25 16:35:03 | 显示全部楼层
真空吸盘啊
GMT+8, 2024-11-27 21:33 , Processed in 0.058498 second(s), 20 queries , Gzip On.
