讨论:车加工效率
各位朋友,我们能否就普车的效率讨论下。我所在的企业是一个锻造机加工企业,是生产标准件产品的,因此普车有20多台,数控10多台。
数控的效率问题我正在解决,而且很好解决,因为刀具是标准的。
然而头疼得是普车问题,普车-每个人磨刀不一样,操作的熟练度,性格因素都有很大,而大余量/小量的的加工不得不考虑普车来完成,那么如何可以尽量的让刀具最优呢?
我们是否可以从刀具谈起。
关于数控,我把我做的文件发给你们看看,希望能够帮助到有用的人。
数控的转速速查表.
线速度的控制,虽然可以计算出来,但是可以做为参考。
先不考虑其他问题,我一眼下去就是对楼主的PPT水平表示膜拜…… 楼主是卖刀具的,而且是山特的吗
如何在不降低质量的条件下,节约成本或者说降低成本是我们加工业再未来的的重中之重。
不能让金钱在不经意间流走。
孤野哀鸿 发表于 2015-1-23 15:40 static/image/common/back.gif
这个图不是我做的,我在山特维克网站上看的。
nbfanghung 发表于 2015-1-23 15:42 static/image/common/back.gif
楼主是卖刀具的,而且是山特的吗
首先,我是加工企业,山特维克的产品我们只用了非常小的一部分,高昂的刀具成本我们很难接受。
之所以发图是因为山特维克有很好的建议。采用这张图就是想讨论下如何降低我们的成本。
我们企业是做碳钢和不锈钢的,用刀具用日系品牌和韩系品牌比较多,因为便宜,寿命也差不多。
楼下还发了带锯条的,你认为我也在卖带锯条吗? “数控的效率问题我正在解决,而且很好解决,因为刀具是标准的。然而头疼得是普车问题,普车-每个人磨刀不一样,”
普车不可以用成形(标准)刀吗?加工量大不可以设置多刀吗?为什么加工量大?不能减量吗? 华尔兹HH 发表于 2015-1-23 15:46 static/image/common/back.gif
“数控的效率问题我正在解决,而且很好解决,因为刀具是标准的。然而头疼得是普车问题,普车-每个人磨刀不一 ...
有一些材料锻造后如果用数控的刀具去加工,会很容易蹦刃,必须在普车上加工,普车普遍比数控的刚性要强,那么在普车上用YG8等刀具加工相对会很轻松,数控不是不可以,只是刀具磨刃会占用时间。
磨刃的好坏严重影响车削的效率。
我们自由锻造的产品余量普遍在20个MM,直径在1米多,用数控加工会非常的没有效率。
楼主是搞IE的吗
