学友之歌 发表于 2015-1-22 20:18:19
密封轴承的密封性能如何? 能在液下等复杂环境下使用吗?
      本人有款产品,需在水、水泥的介质中使用,不知是否有哪款密封轴承能浸入水泥中使用,不知寿命如何?
转速1000r/min,轻载荷,主要在径向。   请各位老师提供可选的型号和品牌,谢谢!
fmdd 发表于 2015-1-22 20:39:22
没有普通的密封轴承可以用在这样的场合
你要使用陶瓷轴承或者水润滑轴承
火XX1985 发表于 2015-1-22 20:53:29
密封轴承没法在水泥中使用吧。
Pascal 发表于 2015-1-22 21:01:48
2楼说得对。
如果工况允许,可以考虑在轴承座的密封上想办法。
学友之歌 发表于 2015-1-23 09:30:38
       水润滑轴承?   一般是滑动轴承对吗 ,不知耐磨性能怎么样?   这样的轴承一般是如何安装的?
是直接套在轴上,让我的传动轴直接与它相对运转,还是我的轴端也套上滑动轴承然后再插入装有
水润滑轴承的轴承套里,让两个水润滑轴承相对运转,这样摩擦的是两个水润滑轴承面。行吗?
fmdd 发表于 2015-1-25 12:06:57
学友之歌 发表于 2015-1-23 09:30 static/image/common/back.gif
水润滑轴承?   一般是滑动轴承对吗 ,不知耐磨性能怎么样?   这样的轴承一般是如何安装的 ...
水润滑轴承是浸没在水中使用的滑动轴承,水会和轴承表面反应生成一种粘性的润滑膜,用以支撑轴的旋转。
它常见的用处是在船舶艉轴上,常见的材料为铁力木、合成橡胶。
它需要使用密封结构隔离沙子,可以在轴承座内部通入清水,让内部压力高于外部,阻止沙尘进入内部,同时清水可以用于轴承冷却。
Pascal 发表于 2015-1-26 09:58:16
fmdd 发表于 2015-1-25 12:06 static/image/common/back.gif
塑料也是常见的水润滑轴承材料。
水泵、潜水电机、水轮机、食品机械也是常见应用。
沉默的狼lj 发表于 2015-1-26 11:57:07
Pascal 发表于 2015-1-22 21:01 static/image/common/back.gif
2楼说得对。
那如何加润滑?
轴研小草 发表于 2015-3-9 17:58:26
水润滑 和水含泥 有很大区别    介质脏润滑划伤轴承滚道。
好久不见lcl 发表于 2019-4-25 15:57:41
同问
查看完整版本: 密封轴承的密封性能如何? 能在液下等复杂环境下使用吗?
