查看: 8817|回复: 10
密封轴承的密封性能如何? 能在液下等复杂环境下使用吗?
发表于 2015-1-22 20:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本人有款产品,需在水、水泥的介质中使用,不知是否有哪款密封轴承能浸入水泥中使用,不知寿命如何?
# X1 p# e4 {/ e0 t# j! u) J  转速1000r/min,轻载荷,主要在径向。   请各位老师提供可选的型号和品牌,谢谢!, S8 d7 U( ?. W! _- D3 G% k
发表于 2015-1-22 20:39:22 | 显示全部楼层
没有普通的密封轴承可以用在这样的场合
# R! F' f1 _, T, q& F0 `
7 g) i; X; a  a$ O# a/ h  o你要使用陶瓷轴承或者水润滑轴承
发表于 2015-1-22 20:53:29 | 显示全部楼层
密封轴承没法在水泥中使用吧。
发表于 2015-1-22 21:01:48 | 显示全部楼层
2楼说得对。
4 M" H1 v7 w2 r9 F* Z7 N如果工况允许,可以考虑在轴承座的密封上想办法。
 楼主| 发表于 2015-1-23 09:30:38 | 显示全部楼层
   2 S+ y; V5 t6 C  p
1 h6 W% \1 R3 _5 G       水润滑轴承?   一般是滑动轴承对吗 ,不知耐磨性能怎么样?     这样的轴承一般是如何安装的?" |- Q4 Z/ ?+ N9 _8 u
是直接套在轴上,让我的传动轴直接与它相对运转,还是我的轴端也套上滑动轴承  然后再插入装有
* [4 m- q) X+ ]2 _/ C水润滑轴承的轴承套里,让两个水润滑轴承相对运转,这样摩擦的是两个水润滑轴承面。  行吗?4 V9 d3 Z$ T' r- c; o9 q# `
) ~) G$ T2 f  ]5 k
9 M: ^7 |- k# v& x+ O6 y
发表于 2015-1-25 12:06:57 | 显示全部楼层
学友之歌 发表于 2015-1-23 09:30
1 D  _8 y9 b8 Q( @- ^' z水润滑轴承?   一般是滑动轴承对吗 ,不知耐磨性能怎么样?     这样的轴承一般是如何安装的 ...
: x  ?1 P- U! G/ s( f; i0 n! K. m水润滑轴承是浸没在水中使用的滑动轴承,水会和轴承表面反应生成一种粘性的润滑膜,用以支撑轴的旋转。
+ y; N; j7 e# S9 ~& ]+ o2 B, u$ S: A7 J% ^1 r3 q7 o+ q# D
它常见的用处是在船舶艉轴上,常见的材料为铁力木、合成橡胶。
# {( k. V2 R6 T' T7 d5 {0 c
2 g0 l  a% q, E) P$ K' F& I# z+ i/ i它需要使用密封结构隔离沙子,可以在轴承座内部通入清水,让内部压力高于外部,阻止沙尘进入内部,同时清水可以用于轴承冷却。
, I4 j/ s; @! c
2 W- c5 b6 `; V; p& k: n& b) l) H! y) x
发表于 2015-1-26 09:58:16 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2015-1-25 12:06
1 [3 [9 \5 e5 Z, n+ {# ]) C水润滑轴承是浸没在水中使用的滑动轴承,水会和轴承表面反应生成一种粘性的润滑膜,用以支撑轴的旋转。4 A/ ~. d6 F  O. b' n
& l: y8 C0 Q. i+ R 塑料也是常见的水润滑轴承材料。
2 v0 u' d) ?  C4 f& t水泵、潜水电机、水轮机、食品机械也是常见应用。
fmdd + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-1-26 11:57:07 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-1-22 21:01
- O6 t" ~7 F7 Z" |) j! ]& Y2楼说得对。
- J; c& l' L; s* P  J如果工况允许,可以考虑在轴承座的密封上想办法。
* ]+ w: Q2 `; L$ @) ?% T$ i
那如何加润滑?
你是说再润滑么?可以不需要再润滑。  发表于 2015-1-26 14:07
发表于 2015-3-9 17:58:26 | 显示全部楼层
水润滑 和水含泥 有很大区别    介质脏润滑划伤轴承滚道。
发表于 2019-4-25 15:57:41 | 显示全部楼层
同问
GMT+8, 2025-2-24 15:10 , Processed in 0.083022 second(s), 23 queries , Gzip On.
