小马仔321 发表于 2015-1-22 15:44:06
可以直接焊接吗,焊后稳定吗?
现在有8mm的碳钢板,先将1和2按图示焊好,请问3号板可以直接左移过去和2号板直接焊吗?焊后稳定吗?设备有12m长。
千里马好 发表于 2015-1-22 15:55:56
可以但变形量较大
toafy 发表于 2015-1-22 15:57:27
不建议焊接,可以考虑用钣金铆接
duduxiaozi32 发表于 2015-1-22 16:08:44
可以焊接,我特地查了一下低碳钢焊接坡口形式,板厚6-14的用I形坡口就行。
为防止变形,建议将部件先固定好,然后用点焊两侧分别定位,最后在分段焊接就可以了,不要满焊,长度太长变形过大。
小马仔321 发表于 2015-1-22 16:14:26
duduxiaozi32 发表于 2015-1-22 16:08 static/image/common/back.gif
为防止变形,建议将部件先固定好 ...
但是必须要满焊,不然会漏水啊,楼上有没有好的方法将板3焊到那两个上面
小人Mτ 发表于 2015-1-22 16:14:30
焊完估计要打转了
小马仔321 发表于 2015-1-22 16:17:08
小人Mτ 发表于 2015-1-22 16:14 static/image/common/back.gif
焊完估计要打转了
楼上有没有好的办法解决这种问题
福满三江 发表于 2015-1-22 16:18:46
为什么要这样焊接????
小杜123 发表于 2015-1-22 16:26:17
还是错位焊吧。
古支天 发表于 2015-1-22 16:50:49
不知用哪里的,不好说。
如果以上结构在船舶体系里,是不允许的,1与2的角焊缝,2与3的对接缝间距必须为50以上。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 可以直接焊接吗,焊后稳定吗?
