查看: 7366|回复: 27
可以直接焊接吗,焊后稳定吗?
发表于 2015-1-22 15:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有8mm的碳钢板,先将1和2按图示焊好,请问3号板可以直接左移过去和2号板直接焊吗?焊后稳定吗?设备有12m长。& _9 {( o7 U+ X. r/ w- m- ]7 w
发表于 2015-1-22 15:55:56 | 显示全部楼层
可以但变形量较大
发表于 2015-1-22 15:57:27 | 显示全部楼层
不建议焊接,可以考虑用钣金铆接
发表于 2015-1-22 16:08:44 | 显示全部楼层
可以焊接,我特地查了一下低碳钢焊接坡口形式,板厚6-14的用I形坡口就行。9 ~# o) ?* p& J. T4 K7 M3 h+ t
为防止变形,建议将部件先固定好,然后用点焊两侧分别定位,最后在分段焊接就可以了,不要满焊,长度太长变形过大。
 楼主| 发表于 2015-1-22 16:14:26 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2015-1-22 16:08
( A" {5 N& t" r4 U可以焊接,我特地查了一下低碳钢焊接坡口形式,板厚6-14的用I形坡口就行。
# Q! ?: e4 ]* |+ Q$ Z7 l为防止变形,建议将部件先固定好 ...
. h: e* X" c! ]- K+ J0 u, m; N4 _! f
但是必须要满焊,不然会漏水啊,楼上有没有好的方法将板3焊到那两个上面, }8 p# a$ B1 z' x$ }5 c3 ?- Y
发表于 2015-1-22 16:14:30 | 显示全部楼层
焊完估计要打转了
 楼主| 发表于 2015-1-22 16:17:08 | 显示全部楼层
小人Mτ 发表于 2015-1-22 16:14
+ O9 B/ h0 F/ g3 G焊完估计要打转了
$ i" d& S$ g, ?' z+ i1 ^% e* N
楼上有没有好的办法解决这种问题1 o  \- g" V. F
发表于 2015-1-22 16:18:46 | 显示全部楼层
为什么要这样焊接????
发表于 2015-1-22 16:26:17 | 显示全部楼层
还是错位焊吧。
最好错开焊接,焊缝不要太集中了。  发表于 2015-1-22 20:34
错开焊会好点吧!  发表于 2015-1-22 19:52
发表于 2015-1-22 16:50:49 | 显示全部楼层
不知用哪里的,不好说。6 C9 C% d+ R" X3 W# W- x
如果以上结构在船舶体系里,是不允许的,1与2的角焊缝,2与3的对接缝间距必须为50以上。
GMT+8, 2024-11-24 17:06 , Processed in 0.057468 second(s), 21 queries , Gzip On.
