想定做一把修底面的铣刀,有能做的吗
本帖最后由 万万没想到a 于 2015-1-22 00:44 编辑专门修底面的铣刀,两个刃刀片交错排列,旋转一圈圆周38,修底面用的,刀片和底面必须平行,我刀片选的是正方形刀片,这个应该不难吧。其中一个刃口的刀片必须在中心,安装SPMG070308刀片。莫氏3号锥柄,第二张图片是底部刀片安装示意图
得考虑排屑 水水5 发表于 2015-1-22 07:25 static/image/common/back.gif
得考虑排屑
这个一般没有问题,我不是当钻铣刀用,不直接往下钻。一把铣底面余量也就一两毫米
"刀片和底面必须平行"明白的看看这句话,你是不是开玩笑 切削面太大,机床得要够大,刚性好。而且加工出来的面也不会太好看。因为主轴转速不上去 麻花钻,用工磨平刃磨后角,就是一把能保证要求的平底钻。 wangqing1 发表于 2015-1-22 08:07 static/image/common/back.gif
我这个刀不是铣平面的,是铣螺杆底径的,
sundy25 发表于 2015-1-22 08:56 static/image/common/back.gif
余量只有1毫米,而且留抛光余量的。所以光洁度要求不是太高 几个刀片叠加起来,做得再平转出来都是有明显刀痕的。不如设计一个大刀片做。 1)刀片不建议两条相邻的刃同时切削。也就是说你这把刀不建议用S型刀片。
2)刀片大小相比刀具直径太小了。
