查看: 4261|回复: 11
想定做一把修底面的铣刀,有能做的吗
发表于 2015-1-22 00:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 万万没想到a 于 2015-1-22 00:44 编辑 6 N  J5 ^: ~7 o0 A# F# V2 S* J
/ ~9 ?' y4 F- K3 l+ U  o, Q
专门修底面的铣刀,两个刃刀片交错排列,旋转一圈圆周38,修底面用的,刀片和底面必须平行,我刀片选的是正方形刀片,这个应该不难吧。其中一个刃口的刀片必须在中心,安装SPMG070308刀片。莫氏3号锥柄,第二张图片是底部刀片安装示意图
2 l# }3 b. k2 ~+ g: N/ D# I- X1 y* E1 I6 b6 l8 M3 @5 f' M  x
0 Y# h+ S. m7 i% Z  Y' E+ b! D
& L( U% `' c) ]* @9 w' a/ X$ v
" A3 l* `1 ]- y4 ~! A9 W6 K) G9 x2 x: V: J2 M& d, L
' r; s+ X/ S. ~" E7 V5 R" M; r; ^6 R3 i" D5 n% ^+ S- T& [: `. }
% T% ]6 e  {9 t
发表于 2015-1-22 07:25:39 | 显示全部楼层
得考虑排屑
 楼主| 发表于 2015-1-22 07:47:06 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-1-22 07:25 + T) X" _7 A* B: G* f
得考虑排屑
' I' x. M9 p3 P5 ~4 F  \这个一般没有问题,我不是当钻铣刀用,不直接往下钻。一把铣底面余量也就一两毫米
+ w! g- z8 w5 E. }, Z
发表于 2015-1-22 08:07:08 | 显示全部楼层
"刀片和底面必须平行"  明白的看看这句话,你是不是开玩笑
发表于 2015-1-22 08:56:34 | 显示全部楼层
切削面太大,机床得要够大,刚性好。而且加工出来的面也不会太好看。因为主轴转速不上去
发表于 2015-1-22 10:00:45 | 显示全部楼层
麻花钻,用工磨平刃磨后角,就是一把能保证要求的平底钻。
 楼主| 发表于 2015-1-22 10:33:47 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2015-1-22 08:07 6 m9 i. L0 n$ g. h: g
2 D. v5 L3 y7 A& i' z7 R8 [; H$ D6 H
我这个刀不是铣平面的,是铣螺杆底径的,
5 i6 [& {& x6 ]
 楼主| 发表于 2015-1-22 10:34:55 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-1-22 08:56 5 |6 M2 a3 j, G4 s, N! k" N! c; j
+ R% F  O' a. D% |  {6 P" R余量只有1毫米,而且留抛光余量的。所以光洁度要求不是太高
发表于 2015-1-22 20:58:55 | 显示全部楼层
       几个刀片叠加起来,做得再平转出来都是有明显刀痕的。不如设计一个大刀片做。
发表于 2015-1-22 21:08:21 | 显示全部楼层
1)刀片不建议两条相邻的刃同时切削。也就是说你这把刀不建议用S型刀片。. Z7 J) s/ J1 l* ?2 G: k
2)刀片大小相比刀具直径太小了。
GMT+8, 2025-4-12 05:36 , Processed in 0.067751 second(s), 22 queries , Gzip On.
