骑士城堡 发表于 2015-1-19 18:09:20
改装一台数控外圆磨床,机床原点传感器如何选?
最近改装一台数控外圆磨床,NC供应商说机床需要加X和Z轴的原点开关。
小弟没有接触过这种类似的传感器,有哪位仁兄做过类似项目,请给些建议。
传感器难道像做自动化那种?光电传感器?怕的是磨床工作环境比较恶劣,经常有油污和冷却液,会导致传感器出故障,万一要出问题,撞机可就麻烦了。
螺旋线 发表于 2015-1-19 21:44:48
目前的主流NC均不需要零点开关
因为主流是配绝对编码器,通过参数设置来回一次零就好了。
那你的NC是什么品牌,型号?
骑士城堡 发表于 2015-1-21 08:11:08
螺旋线 发表于 2015-1-19 21:44 static/image/common/back.gif
目前的主流NC均不需要零点开关
那你的NC是什么 ...
之前用 三菱的确实没要现在改成了深圳亿图的用的不是绝对值型   所以现在就得加了
骑士城堡 发表于 2015-1-23 15:37:13
骑士城堡 发表于 2015-1-21 08:11 static/image/common/back.gif
我用的是增量型的
天涯小小刀 发表于 2015-2-4 20:29:30
我们公司提供日本产触摸传感器,类似行程开关的用法,重复定位精度1μ,npn,常开。应该可以解决这个问题。
yucn123 发表于 2015-2-15 16:31:29
磁感应就可以了
lyz815 发表于 2015-2-15 18:23:16
光栅尺可以吗?
查看完整版本: 改装一台数控外圆磨床,机床原点传感器如何选?
