查看: 3325|回复: 6
改装一台数控外圆磨床,机床原点传感器如何选?
发表于 2015-1-19 18:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近改装一台数控外圆磨床,NC供应商说机床需要加X和Z轴的原点开关。
, A2 Z+ H: Q9 S2 i! m0 I' |小弟没有接触过这种类似的传感器,有哪位仁兄做过类似项目,请给些建议。! a2 q, W8 j; s8 l# {
- R6 X  K! B. ?3 i/ D8 o% R# ?传感器难道像做自动化那种?光电传感器?  怕的是磨床工作环境比较恶劣,经常有油污和冷却液,会导致传感器出故障,万一要出问题,撞机可就麻烦了。
+ n' B+ J5 n2 Y) k' t
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-1-19 21:44:48 | 显示全部楼层
目前的主流NC均不需要零点开关% {9 r  i1 x* f' S& K
因为主流是配绝对编码器,通过参数设置来回一次零就好了。
, E) |0 ~* H$ K, F4 @2 j  M6 B那你的NC是什么品牌,型号?
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
 楼主| 发表于 2015-1-21 08:11:08 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2015-1-19 21:44 / h. r3 d; P- o1 E/ H& E
目前的主流NC均不需要零点开关9 A6 L. @% {* B+ d2 p; ^& E
5 m, I( W4 i- B. h2 n那你的NC是什么 ...
& [2 D; C9 v4 a( Z. t
之前用 三菱的  确实没要  现在改成了深圳亿图的  用的不是绝对值型   所以现在就得加了. `3 P" i' V# ^0 H% _$ ^" |
用接近开关就可以了。  发表于 2015-1-22 21:00
相对的编码器,那应该有0点开关,和正负形成硬限位啊。  发表于 2015-1-22 20:41
 楼主| 发表于 2015-1-23 15:37:13 | 显示全部楼层
骑士城堡 发表于 2015-1-21 08:11 2 U8 x1 T# x6 h" ]- ~/ Z
4 _$ v2 v3 R, i+ Q( S7 C( u* p$ `我用的是增量型的9 F# K* h" H% V; b: d
发表于 2015-2-4 20:29:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 天涯小小刀 于 2015-2-4 20:31 编辑 % u+ O6 M6 u. d6 l
* q" {4 I( x1 x# [/ V' E我们公司提供日本产触摸传感器,类似行程开关的用法,重复定位精度1μ,npn,常开。应该可以解决这个问题。
& n" X: V; u' y( S  [4 l- m0 j$ o* H
: G" t$ x' X- C  X* m) e. r, \
2 J; U- c$ H3 k
发表于 2015-2-15 16:31:29 | 显示全部楼层
磁感应就可以了
发表于 2015-2-15 18:23:16 | 显示全部楼层
光栅尺可以吗?
GMT+8, 2025-2-27 06:40 , Processed in 0.082714 second(s), 25 queries , Gzip On.
