想做一辆四轮的小车,单边驱动会跑偏吗?
四轮小车在轨道上行驶单边驱动会跑偏吗?想做一辆四轮的小车,轮子使用槽轮,轨道使用角铁,小车没有方向盘,只是直线行驶。请问:只采用单边驱动会跑偏吗?或者脱轨。
拜托各位大神了! 不是有轨道吗 单边驱动会使四个轮子受力不均,若没有轨道会跑偏,有了轨道就全靠轨道矫正,轮与轨的摩擦会很大,增加不必要的磨损和功率损耗,所以最好还是成对驱动。 不会跑偏,但是由于轨道之类的横向都有余量,肯定会产生切向力,脱不脱轨不好说,肯定有点影响,增加不必要的能耗是肯定的了 加轴承限制跑偏的摩擦损耗。速度不快的话,我觉得可以一试!
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/month_0908/0908021504b4bcad7b1d7be3e2.jpg
电动万向玩具车自动转弯是什么原理?
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=123254
肯定会跑偏
脱轨不好说,卡死是一定的 左右轴长不大的话,串起来驱动。 注意控制前束问题应该不大… loplop 发表于 2015-1-19 15:01
单边驱动会使四个轮子受力不均,若没有轨道会跑偏,有了轨道就全靠轨道矫正,轮与轨的摩擦会很大,增加不必 ...
谢谢您的回答。根据您的建议,改成双驱动的话,我怕两台电机有差速。因为小车后轮的距离是六米,同轴是不可能了。只能用两台电机分别驱动两个轱辘。这辆小车行驶速度很慢的,但是需要载重,200公斤吧,我觉得应该没多大问题。
