查看: 8948|回复: 26
想做一辆四轮的小车,单边驱动会跑偏吗?
发表于 2015-1-19 13:59:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
四轮小车在轨道上行驶单边驱动会跑偏吗?
6 {; h$ f- [7 G4 C
  S1 f" b# E# ?; D" l& @想做一辆四轮的小车,轮子使用槽轮,轨道使用角铁,小车没有方向盘,只是直线行驶。请问:只采用单边驱动会跑偏吗?或者脱轨。
. p/ z8 t$ N" V8 J拜托各位大神了!
发表于 2015-1-19 14:52:37 | 显示全部楼层
不是有轨道吗
发表于 2015-1-19 15:01:04 | 显示全部楼层
单边驱动会使四个轮子受力不均,若没有轨道会跑偏,有了轨道就全靠轨道矫正,轮与轨的摩擦会很大,增加不必要的磨损和功率损耗,所以最好还是成对驱动。
发表于 2015-1-19 16:29:53 | 显示全部楼层
不会跑偏,但是由于轨道之类的横向都有余量,肯定会产生切向力,脱不脱轨不好说,肯定有点影响,增加不必要的能耗是肯定的了
发表于 2015-1-19 16:40:35 | 显示全部楼层
加轴承限制跑偏的摩擦损耗。速度不快的话,我觉得可以一试!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-1-19 17:20:44 | 显示全部楼层
$ q+ j% Q7 S2 p( a4 T; [( [  l
. c; \% u! B/ y: J9 G5 [5 L8 Q! ]) T8 R; F
电动万向玩具车自动转弯是什么原理?3 C. m2 j( I: ~& k/ j
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=123254  X% o' M( H" [* A* P; n
6 d; E0 S* V, T, O% o3 X
$ K9 m2 J$ n7 m, W
shiqi67 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-1-19 18:30:47 | 显示全部楼层
肯定会跑偏( L  A- V. p+ B& B. V
/ F7 O; c- e! I) a' a0 u, c脱轨不好说,卡死是一定的
发表于 2015-1-19 18:48:29 | 显示全部楼层
左右轴长不大的话,串起来驱动。
发表于 2015-1-19 19:53:43 | 显示全部楼层
注意控制前束问题应该不大…
 楼主| 发表于 2015-1-19 21:12:41 来自手机 | 显示全部楼层
loplop 发表于 2015-1-19 15:017 y+ b; }0 h  v: g
单边驱动会使四个轮子受力不均,若没有轨道会跑偏,有了轨道就全靠轨道矫正,轮与轨的摩擦会很大,增加不必 ...
$ U- M. |) C* H6 v% D4 m
谢谢您的回答。根据您的建议,改成双驱动的话,我怕两台电机有差速。因为小车后轮的距离是六米,同轴是不可能了。只能用两台电机分别驱动两个轱辘。这辆小车行驶速度很慢的,但是需要载重,200公斤吧,我觉得应该没多大问题。
我是说用一个减速机,驱动一个轮对,用两个完全没必要,而且载重才200kg。。。。  发表于 2015-1-20 11:38
GMT+8, 2024-11-26 03:53 , Processed in 0.055912 second(s), 17 queries , Gzip On.
