李灿1991
发表于 2015-1-19 10:13:50
请问这个尺寸怎么加工
只有直径只有Φ6的60度的内锥角,怎么出来的.
黄春华
发表于 2015-1-19 10:30:24
能不能弄详细点,长度是多少?
表面要求呢?
是单件还是成批生产?
工艺都不一样的!!!!
W节奏
发表于 2015-1-19 10:30:38
水平低,看不明白.
豹子ZKM
发表于 2015-1-19 10:32:54
这个图有问题啊,表述不清楚
pain
发表于 2015-1-19 10:50:21
能画不能干,就那个R1的地方怎么加工?要是厚度为0的话,三维模型都画不出。
就算是厚度不为0的话,加工时无论是钻头还是什么的,都会把那干豁。
toafy
发表于 2015-1-19 10:59:18
图有问题,不是生产图
天蓝蓝海阔阔
发表于 2015-1-19 11:05:05
这是设计图吗?
zhangwenzhan
发表于 2015-1-19 11:09:54
看不明白,少尺寸。
hxjdzl
发表于 2015-1-19 12:29:44
上面没肉了,加工不出来
小泥娃子
发表于 2015-1-19 13:30:27
直接就捅破了,这么设计,不知道干啥用啊?
