查看: 7021|回复: 24
请问这个尺寸怎么加工
发表于 2015-1-19 10:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有直径只有Φ6的60度的内锥角,怎么出来的.5 F2 y, m% k6 P  M: d8 K; [5 ]. b
发表于 2015-1-19 10:30:24 | 显示全部楼层
能不能弄详细点,长度是多少?1 _8 }% h. |8 C
表面要求呢?  D4 J9 z0 R9 n; E& r
是单件还是成批生产?
. G% t% C: B% Y9 n: N% C工艺都不一样的!!!!
发表于 2015-1-19 10:30:38 | 显示全部楼层
水平低,看不明白.
发表于 2015-1-19 10:32:54 | 显示全部楼层
这个图有问题啊,表述不清楚
发表于 2015-1-19 10:50:21 | 显示全部楼层
能画不能干,就那个R1的地方怎么加工?要是厚度为0的话,三维模型都画不出。$ x, @5 H! `6 i7 O* |% N
就算是厚度不为0的话,加工时无论是钻头还是什么的,都会把那干豁。
发表于 2015-1-19 10:59:18 | 显示全部楼层
图有问题,不是生产图
发表于 2015-1-19 11:05:05 | 显示全部楼层
这是设计图吗?
发表于 2015-1-19 11:09:54 | 显示全部楼层
看不明白,少尺寸。
发表于 2015-1-19 12:29:44 来自手机 | 显示全部楼层
上面没肉了,加工不出来
发表于 2015-1-19 13:30:27 | 显示全部楼层
直接就捅破了,这么设计,不知道干啥用啊?
GMT+8, 2024-11-27 20:38 , Processed in 0.057128 second(s), 17 queries , Gzip On.
