咸Yu菋 发表于 2015-1-17 13:41:11
工程图孔标注里如何取消默认的空格?
http://chuantu.biz/t/62/1421473332x-1376440097.jpg   http://chuantu.biz/t/62/1421473432x1822611377.jpg
就因为默认中间加了空格,导致标注样式比较长,如何修改,我想直接把默认的空格去掉,不想一次次去删除,望高人指教
Valnut 发表于 2015-1-17 15:08:12
私以为找到标注的配置文件(***.xml)然后做修改就行。
Valnut 发表于 2015-1-17 15:22:35
刚看了一下,之前高估了SW了。
配置文件为 *.txt 档,楼主大可随意修改,不过建议修改之前备份一下。
配置文件路径见下图,请楼主根据自己的安装路径查找。
Fox 发表于 2015-1-17 16:15:38
Valnut 发表于 2015-1-17 15:22 static/image/common/back.gif
刚看了一下,之前高估了SW了。
配置 ...
对的!:victory:
刚看了一下,之前高估了SW了。
配置 ...
是修改-2这个文件??我之前修改的是没有-2的
咸Yu菋 发表于 2015-1-17 17:04:54
Valnut 发表于 2015-1-17 15:08 static/image/common/back.gif
配置文件叫什么呢
d707 发表于 2015-1-17 20:41:57
:victory:
lizz 发表于 2015-3-26 15:52:44
同样遇到此问题,请问楼主,你的解决了吗?怎么解决的?
lizz 发表于 2015-3-26 15:54:08
同样遇到此问题,请问楼主,你的解决了吗?怎么解决的呢?请赐教~~
lizz 发表于 2015-3-27 08:39:33
顶~~~~~~~~~~~~~·求大神解决
查看完整版本: 工程图孔标注里如何取消默认的空格?
