查看: 9487|回复: 11
工程图孔标注里如何取消默认的空格?
发表于 2015-1-17 13:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ T. Y( G- G! A+ o2 U6 {就因为默认中间加了空格,导致标注样式比较长,如何修改,我想直接把默认的空格去掉,不想一次次去删除,望高人指教
发表于 2015-1-17 15:08:12 | 显示全部楼层
私以为找到标注的配置文件(***.xml)然后做修改就行。
发表于 2015-1-17 15:22:35 | 显示全部楼层
刚看了一下,之前高估了SW了。6 H/ ~: j: b6 a+ V. D  h; _4 t
配置文件为 *.txt 档,楼主大可随意修改,不过建议修改之前备份一下。
1 z, s% n6 t* U9 F' Q( W配置文件路径见下图,请楼主根据自己的安装路径查找。
4 M. R. E, d0 x7 W# c( {
请楼主自己再多多研究一下哈  发表于 2015-1-17 20:47
不对啊,你这样修改的话只是把标注后面一段空格去掉,前面的个数和x还是有空格  发表于 2015-1-17 17:03
By the way,如果嫌弃默认格式间距过大,可尝试把配置文件中的 > < 全部替换成 >< 2.把 > X < 全部替换成 >X<,标注出来应该就比较让楼主满意了。  发表于 2015-1-17 15:32
发表于 2015-1-17 16:15:38 | 显示全部楼层
Valnut 发表于 2015-1-17 15:22
5 n- P/ Q& D2 K4 V+ Q$ V刚看了一下,之前高估了SW了。
6 d  T" j; b9 T9 P: H1 a* t配置文件为 *.txt 档,楼主大可随意修改,不过建议修改之前备份一下。
! n' f9 }2 ~4 |& H  Q) n; X配置 ...
6 f4 Y$ I; `6 H* K6 k/ [& p对的!# \/ t" k5 l/ `  |. r  u
 楼主| 发表于 2015-1-17 16:58:15 | 显示全部楼层
% x8 `+ \  H( t; W) V* I/ {刚看了一下,之前高估了SW了。5 Y$ L$ ~( [  |: u8 i
配置文件为 *.txt 档,楼主大可随意修改,不过建议修改之前备份一下。4 w) C, s! L. _. _+ S1 b
配置 ...
: l& g5 l1 Q! q6 H1 C( j
是修改-2这个文件??我之前修改的是没有-2的7 w2 s' I- d4 e# H
 楼主| 发表于 2015-1-17 17:04:54 | 显示全部楼层
Valnut 发表于 2015-1-17 15:08
1 u4 c: O+ G1 V2 V; Q9 Y4 }私以为找到标注的配置文件(***.xml)然后做修改就行。
) a6 k) n& F5 A
配置文件叫什么呢7 J' h9 z: n% r  @, l4 r8 D6 x2 f
发表于 2015-1-17 20:41:57 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-26 15:52:44 | 显示全部楼层
同样遇到此问题,请问楼主,你的解决了吗?怎么解决的?
发表于 2015-3-26 15:54:08 | 显示全部楼层
同样遇到此问题,请问楼主,你的解决了吗?怎么解决的呢?请赐教~~
发表于 2015-3-27 08:39:33 | 显示全部楼层
顶~~~~~~~~~~~~~·求大神解决
GMT+8, 2025-2-25 13:38 , Processed in 0.064217 second(s), 23 queries , Gzip On.
