不知名的设计者 发表于 2015-1-16 22:15:05
高压缸内怎么防止活塞转动
如题,高压缸压力17.5MPA,内径600,高压区活塞杆直径250,活塞与活塞杆采用梯形牙连接。在以前的产品上发现,设备运动时,活塞会转动。现需要改善设计,在低压区加上压盖,并用螺纹固定在活塞杆上,不知道这样理不理想。各位有经验的大神,说说你们的看法吧。。
害怕伏枥 发表于 2015-1-17 06:16:31
楼主所说的应该是活塞与活塞杆之间的松动,现在的表述有歧义。
活塞与活塞杆之间的连接必须可靠,松动是很糟糕、不允许出现的事情,螺纹连接需要有可靠的防松措施。
如果楼主的结构没有这个防松措施,必须改正,不是改善的问题。
防松的方法,螺纹尺寸不大的话,有现成的防松垫圈配合圆螺母防松。垫圈内舌头卡入螺纹段上纵向沟槽,螺母旋紧后把垫圈外舌弯入螺母外圈槽内止动。
楼主所说的尺寸,这样的垫圈应该也有标准件,可以在网上搜索看看。
其实大尺寸活塞与活塞杆不适合用螺纹连接。在活塞杆上开沟槽,用对分压板卡入,压板与活塞用螺钉连接是常用的可防松连接结构。
楼主的情况,直接用个压板,压板中间用两个螺钉与活塞杆端头连接,周边一圈螺钉与活塞连接对付着解决吧。注意螺纹旋紧后活塞杆端头尽量与活塞端面齐平。
xlf63 发表于 2015-1-17 11:23:06
活塞杆与缸筒之间产生了相对转动现象,每一个行程多只有微小的螺旋转动,但多次积累后就厉害了.
不知道你具体的机械结构是如何的?
产生这种现象,一般多采用外部再加导向机构.
minggemen 发表于 2015-1-17 13:29:55
如果是活塞与活塞杆之间转动,那就必需要固定好,做好放松,否则容易打炮弹。如果是防止活塞杆伸出后的转动,要求很精确的话,需要加防转措施。建议楼主说得再明白一些
wangbin1682 发表于 2015-1-17 14:42:37
无图 无真相
徐金辉 发表于 2015-1-17 21:33:28
压板中间用两个螺钉与活塞杆端头连接
hfutyxy 发表于 2015-1-18 09:10:15
说了这么多还是没明白什么意思,建议上个图说明一下
fmdd 发表于 2015-1-18 12:12:59
梦shine 发表于 2015-1-18 18:45:26
以前做过一个,轴末端加个端盖,端盖与轴螺纹连接,端盖与活塞螺栓联结。不会上图,不好意思。
逆转的地球55 发表于 2015-1-19 14:13:34
用两个内径不同的螺母并排连接,并把它们焊接起来
查看完整版本: 高压缸内怎么防止活塞转动
