查看: 5000|回复: 17
高压缸内怎么防止活塞转动
发表于 2015-1-16 22:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,高压缸压力17.5MPA,内径600,高压区活塞杆直径250,活塞与活塞杆采用梯形牙连接。在以前的产品上发现,设备运动时,活塞会转动。现需要改善设计,在低压区加上压盖,并用螺纹固定在活塞杆上,不知道这样理不理想。各位有经验的大神,说说你们的看法吧。。
发表于 2015-1-17 06:16:31 | 显示全部楼层
  b9 t) c% d' J2 p! N' f" r6 H1 Q0 c/ z( t; q" n2 o3 N
楼主所说的应该是活塞与活塞杆之间的松动,现在的表述有歧义。# a' @5 c3 M. z" t) ]& [
活塞与活塞杆之间的连接必须可靠,松动是很糟糕、不允许出现的事情,螺纹连接需要有可靠的防松措施。
$ P3 J) `' T, l" r如果楼主的结构没有这个防松措施,必须改正,不是改善的问题。. H( T  P' v! }. ^) b' G  v4 K$ Z- w
防松的方法,螺纹尺寸不大的话,有现成的防松垫圈配合圆螺母防松。垫圈内舌头卡入螺纹段上纵向沟槽,螺母旋紧后把垫圈外舌弯入螺母外圈槽内止动。
6 [" w' e4 E* W  B% L楼主所说的尺寸,这样的垫圈应该也有标准件,可以在网上搜索看看。, ?3 g. K# j6 F" s0 S/ j/ |8 }* @
其实大尺寸活塞与活塞杆不适合用螺纹连接。在活塞杆上开沟槽,用对分压板卡入,压板与活塞用螺钉连接是常用的可防松连接结构。' L5 K; ^# Q9 H$ ^
楼主的情况,直接用个压板,压板中间用两个螺钉与活塞杆端头连接,周边一圈螺钉与活塞连接对付着解决吧。注意螺纹旋紧后活塞杆端头尽量与活塞端面齐平。/ S7 z1 s, o  ]: H
8 k; |( i5 Y' k- s! f  e5 g
* `* V- j2 Q1 l
0 x7 a: e; s8 W1 p. y
+ K6 g* {' R- B* |6 Z7 f; E7 T
# h7 s, w  |7 @
7 R+ j7 j) Y8 S) w, u7 r4 e' T7 ^5 _+ H+ }0 w) Y: a0 T% F
: B+ a, R6 R  Q' `4 \1 ]0 l5 l$ K8 q# w' Q* y& f7 }) W) W. z
0 @  e& T# c0 t: L) F! i
0 \8 y: V6 A/ K: _
7 D8 N& D& R, {
% r6 ^# D, P1 m, Q
$ Y7 t, k' G5 l' h$ |
5 d% ?/ [5 f+ c$ P8 q% Y0 F& v. s
) h0 P, c3 V1 F9 M# ^% Z# |2 i7 h/ H; r/ M
3 A: T1 J- H1 A. M# Y5 P  B1 ?. V% U' `% [) X* O2 g
! w2 @8 L7 B  X6 o
8 v% B+ C# _4 s0 G" y. a! H
3 w# ^) m' M" V* E0 `4 y; z( i2 F8 W" Z) U+ H2 N8 X4 F" k) {$ I
+ P; o0 v; w4 S
+ G) y9 P& g. \+ b* T
% X8 o. Q5 j$ h8 o& Y% S
( q  u. f. {8 I+ w9 c
9 k+ B. D/ j$ H- I8 V  z
6 }2 l( y$ i# X
- Y$ X! w4 Z6 ?# W
' ]* J  ]  ]! o# L% v
( k, M' n4 S/ F
7 b# L& l0 A! U- r
  B! d. E& h; O- u1 u/ L3 s- o, N  i& d
6 v( U" j: [) `6 ?: [$ O
2 r6 ], m5 ?* D. c+ S  ]; a
( y4 _$ ~3 e. t
8 q3 H) S4 c9 F4 n( w. ~8 |/ _
) l# n2 `3 f5 c, N6 M) {$ }6 M
5 H3 W+ a0 T5 b9 U& W( x- a6 P.
5 U/ M( y2 G  g
发表于 2015-1-17 11:23:06 | 显示全部楼层
活塞杆与缸筒之间产生了相对转动现象,每一个行程多只有微小的螺旋转动,但多次积累后就厉害了.' R8 p3 s+ n8 p# M$ ^7 q5 G
不知道你具体的机械结构是如何的?
7 }1 e! T% D5 o8 W% I产生这种现象,一般多采用外部再加导向机构.
发表于 2015-1-17 13:29:55 | 显示全部楼层
如果是活塞与活塞杆之间转动,那就必需要固定好,做好放松,否则容易打炮弹。如果是防止活塞杆伸出后的转动,要求很精确的话,需要加防转措施。建议楼主说得再明白一些
发表于 2015-1-17 14:42:37 | 显示全部楼层
无图 无真相
发表于 2015-1-17 21:33:28 | 显示全部楼层
压板中间用两个螺钉与活塞杆端头连接
发表于 2015-1-18 09:10:15 | 显示全部楼层
说了这么多还是没明白什么意思,建议上个图说明一下
发表于 2015-1-18 12:12:59 | 显示全部楼层
$ d: Y& d/ V. @/ F/ {, B% h" Q" B& v7 {' ~+ Q. \
- r" I( z3 {4 {! h3 S: b$ T: f  a( J8 \0 ?0 L
买的资料  发表于 2015-1-18 19:13
大侠,请教一下,这些资料从哪里截取的?  发表于 2015-1-18 18:00
参与人数 2威望 +2 收起 理由
zh39204128 + 1
LXNZJL52 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-1-18 18:45:26 | 显示全部楼层
以前做过一个,轴末端加个端盖,端盖与轴螺纹连接,端盖与活塞螺栓联结。不会上图,不好意思。
发表于 2015-1-19 14:13:34 | 显示全部楼层
用两个内径不同的螺母并排连接,并把它们焊接起来
GMT+8, 2024-11-25 15:22 , Processed in 0.057649 second(s), 17 queries , Gzip On.
