yananyan 发表于 2015-1-16 08:46:59
用机器人冲压铝管,求助
现用机器人冲压铝管,铝管尺寸直径25.4,长度860,铝管采用两个气动手指夹紧,现出现一个问题,当用卡爪夹紧工件后,然后松开卡爪在夹紧工件,发现工件位置有变化。现在有两套修改方案:
1.两个气动手指的夹块,一个做成固定,一个做成浮动,固定那一个先夹紧,浮动的后夹紧。
2.铝管靠一边定位,用两个气缸压紧另一边。
不知道是否可行,求赐教。
chenlanjun 发表于 2015-1-16 08:51:29
比较简单的东西向的复杂化了吧
李东林 发表于 2015-1-16 09:03:42
是不是夹紧后冲压再松开位置有变化,不会是夹紧后再松开,也没动它就位置变化了吧,个人觉得第一种方式可行,另外看下是否有必要将两个爪子做的一个紧的 一个稍松点的,这样固定端就只有一处了
yananyan 发表于 2015-1-16 09:19:42
李东林 发表于 2015-1-16 09:03 static/image/common/back.gif
是不是夹紧后冲压再松开位置有变化,不会是夹紧后再松开,也没动它就位置变化了吧,个人觉得第一种方式可行 ...
是夹紧后在松开在夹紧,位置就变了,夹紧后在松开在夹紧主要是为了确定卡爪的重复精度
李东林 发表于 2015-1-16 10:06:19
两个爪子安装的是不是精度不够,比如两个爪子夹紧时的孔不在一条直线上,这样每次夹紧管件就会把它搞成弧形,再松开就变位了,如果精度够了 应该不会出再这种问题的,如果精度达不到,就把一个爪子做的大点,这样一个夹紧 一个辅助,应该就不会走位了
duduxiaozi32 发表于 2015-1-16 10:32:29
你所说的位置变动是轴向变动呢?还是径向变动呢?
按照楼主的结构,轴向好像不能保证不变动,径向的话建议将卡爪内圆弧变为V型,减少接触面积,用两点定位,排除内部侵入杂物引起的偏差。
再有就是两爪都动的配合精度肯定要求很高才行,楼主的第一个方案精度较好,加工成本低。
查看完整版本: 用机器人冲压铝管,求助
