查看: 2689|回复: 5
用机器人冲压铝管,求助
发表于 2015-1-16 08:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现用机器人冲压铝管,铝管尺寸直径25.4,长度860,铝管采用两个气动手指夹紧,现出现一个问题,当用卡爪夹紧工件后,然后松开卡爪在夹紧工件,发现工件位置有变化。现在有两套修改方案:: P% {( p  V. R6 d& |: U0 j
6 \8 a/ X5 R  h' X6 m7 ^2 B0 s9 Y* |
1.两个气动手指的夹块,一个做成固定,一个做成浮动,固定那一个先夹紧,浮动的后夹紧。% o) o( @* M( p9 U5 E6 l. B/ J
" Z& C5 ?! G! M" W2.铝管靠一边定位,用两个气缸压紧另一边。
% a3 z/ K: P, Z, Z# C* d/ B; I/ C: N# l/ n2 _! P2 @
不知道是否可行,求赐教。
发表于 2015-1-16 08:51:29 | 显示全部楼层
比较简单的东西向的复杂化了吧3 c! Q! }+ M$ {* c+ R) l1 }7 b
请问有什么高见?  发表于 2015-1-16 09:18
发表于 2015-1-16 09:03:42 | 显示全部楼层
是不是夹紧后冲压再松开位置有变化,不会是夹紧后再松开,也没动它就位置变化了吧,个人觉得第一种方式可行,另外看下是否有必要将两个爪子做的一个紧的 一个稍松点的,这样固定端就只有一处了
现在考虑的估计可能是两个夹指同时夹紧会把管子憋住,导致每次夹位置有变化  发表于 2015-1-16 09:21
yananyan + 1 热心助人
 楼主| 发表于 2015-1-16 09:19:42 | 显示全部楼层
李东林 发表于 2015-1-16 09:03
; K8 _+ |7 L7 P; j) d( ^是不是夹紧后冲压再松开位置有变化,不会是夹紧后再松开,也没动它就位置变化了吧,个人觉得第一种方式可行 ...
; a2 ]5 m& b% m0 H
是夹紧后在松开在夹紧,位置就变了,夹紧后在松开在夹紧主要是为了确定卡爪的重复精度# |; d$ S7 R1 s7 s1 n& Y8 @
发表于 2015-1-16 10:06:19 | 显示全部楼层
两个爪子安装的是不是精度不够,比如两个爪子夹紧时的孔不在一条直线上,这样每次夹紧管件就会把它搞成弧形,再松开就变位了,如果精度够了 应该不会出再这种问题的,如果精度达不到,就把一个爪子做的大点,这样一个夹紧 一个辅助,应该就不会走位了
嗯 我也怀疑是两个爪子精度不够,在夹的时候把管子憋住了 ,所以每次夹位置就变化  发表于 2015-1-16 12:17
yananyan + 1 热心助人
发表于 2015-1-16 10:32:29 | 显示全部楼层
你所说的位置变动是轴向变动呢?还是径向变动呢?
7 ?$ K% Y9 c* d9 y* b+ u$ m) _按照楼主的结构,轴向好像不能保证不变动,径向的话建议将卡爪内圆弧变为V型,减少接触面积,用两点定位,排除内部侵入杂物引起的偏差。
* A0 _% c- }2 x' c; l0 L# c再有就是两爪都动的配合精度肯定要求很高才行,楼主的第一个方案精度较好,加工成本低。
yananyan + 1 热心助人
GMT+8, 2024-11-27 21:38 , Processed in 0.056101 second(s), 18 queries , Gzip On.
