数控车床螺纹加工,定位问题
最近设计部门提出的要求:
如图两个工件:一个较大的内螺纹带一个φ8.5通孔;一个是外螺纹带一个M8螺纹孔
要求两个工件旋紧之后,φ8.5通孔刚好能对上M8螺纹孔,可以穿过螺丝拧紧,还要能互换。
用数控车床加工,之前没搞过这样的东西,
请问这样的工件对数控车床有什么要求?如何编程?
先谢谢了。 草蛋的设计,亏你们设计部门能设计得出来,这样的东西批量100一件估计都没人做
这样的设计真没见过,设计者想必也是一代大虾了。不过话说回来,如果非要按这个设计来做,一时半会还真想不出办法, 闲得无聊,粗略的算了一下,按这个设计,加工螺纹时起刀位置的误差不得超过0.3度;如果做好外螺纹,再用平端面的方面来修配内螺纹,那么,内螺纹的端面尺寸误差不得超过0.003,(计算未考虑螺纹间隙和位置公差影响) 主轴带编码的床子可以做,,,对好刀人工也可以 刚问了一家机床厂家,说能做到,能控制进刀点
只是他们的车床30W一台。。。。。 哈哈 可以先做大螺纹,拧好之后,再加工外形和小空。不过就没得互换性了。。。 我是小白瞎扯一下,内外螺纹应该拥有同一个起点,比如说外螺纹以小孔的轴线为起点,内螺纹同样以自己的小孔的轴线为起点。其实我觉得可以把大螺纹改为过盈配合,或者凸块与L型凹槽配合。楼下拍砖 我是没见过能定位螺纹切入点的车床。要非要做这个,上加工中心,螺纹铣可以解决 这设计绝对称得上是一代“大师”,这就不说设计的问题(外螺纹必须要退刀槽)
若真的要这么加工,也是可行的,安装需要定位是必须的。调试需要麻烦一些,找出合适的起刀点即可。
顺带驳一下楼上几位,常见的数控系统(车床用),都可控制螺纹切削的切入点(古董级的除外)
