这样的形位公差都是怎么做的呀?
本帖最后由 mengm 于 2015-1-13 13:22 编辑这是一个QT件,高铁上用的,150的内孔长度也就50,700的直径不是正圆,被对称切掉了1/5,圆度在0.04,0.03垂直度的面平面度坐在0.02以内;目前加工方式是图示的孔与面是在一序做完的,存在一定的变形。尺寸公差加工没有问题,但是形位公差加工较困难,垂直度在0.03-0.04之间,同轴度在0.03-0.04之间;目前没有合格品,这一类的工件,大家都是怎么做的?由于电脑出现问题,不能出图了,手绘了一个!
一次出来就行了
目前就是一次出来的,变形情况导致形位公差超差 目前用的是轴向的压紧方式,工件的定位面平面度0.01 这图合理吗?φ150作为基准本身的精度没要求? 可以手绘了纸上,你就这样拿出来。。。 召唤师170 发表于 2015-1-13 13:43 static/image/common/back.gif
有精度要求的只是没有画出,精度是6级的
jpp181 发表于 2015-1-13 13:45 static/image/common/back.gif
可以手绘了纸上,你就这样拿出来。。。
抱歉
先夹持φ700外圆,将φ150内圆及底面车削至尺寸,掉头夹持φ150内圆,底面靠实,一次车削φ700外圆及肩胛面
zf8728 发表于 2015-1-13 13:50 static/image/common/back.gif
先夹持φ700外圆,将φ150内圆及底面车削至尺寸,掉头夹持φ150内圆,底面靠实,一次车削φ700外圆及肩胛面 ...
做700外圆时,是用的夹具还是三爪找正?
