五轴数控机床碰到这个问题,是不是气压导致
五轴数控机床碰到这个问题,当机床换好刀之后换刀臂在换刀位置不动,到底是气压问题还是其他问题?一早上出现两次了···人工复位后,还连续出现这个问题的话,可能信号检测有问题了!当然气压不足的话机床应该会气压报警的。 你仔细看你的报警提示信息啊 如楼上所讲,如果是气压应该会有报警,但这个没有报警的话要考虑一下别的因素。拉刀信号不到位也是有可能的,用分解动作试一下。还有测试是不是每把刀都是这样的 muchwang 发表于 2015-1-13 11:55 static/image/common/back.gif
如楼上所讲,如果是气压应该会有报警,但这个没有报警的话要考虑一下别的因素。拉刀信号不到位也是有可能的 ...
好的,我去试试~~:loveliness:
duyeslin 发表于 2015-1-13 11:46 static/image/common/back.gif
你仔细看你的报警提示信息啊
他就是说换刀需要复位啊,也不是报警信息,机床没有报警
tangxuwei100 发表于 2015-1-13 11:27 static/image/common/back.gif
会不会是夹紧刀杆的卡簧太紧了??
