查看: 3028|回复: 6
五轴数控机床碰到这个问题,是不是气压导致
发表于 2015-1-13 10:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
五轴数控机床碰到这个问题,当机床换好刀之后换刀臂在换刀位置不动,到底是气压问题还是其他问题?一早上出现两次了···
' c9 l; v' G9 {- c7 k# c1 |% j
发表于 2015-1-13 11:27:15 | 显示全部楼层
人工复位后,还连续出现这个问题的话,可能信号检测有问题了!当然气压不足的话机床应该会气压报警的。
发表于 2015-1-13 11:46:48 | 显示全部楼层
你仔细看你的报警提示信息啊
发表于 2015-1-13 11:55:01 | 显示全部楼层
如楼上所讲,如果是气压应该会有报警,但这个没有报警的话要考虑一下别的因素。拉刀信号不到位也是有可能的,用分解动作试一下。还有测试是不是每把刀都是这样的
 楼主| 发表于 2015-1-13 12:23:27 | 显示全部楼层
muchwang 发表于 2015-1-13 11:55 ; l. {7 M7 h& N$ B& `
如楼上所讲,如果是气压应该会有报警,但这个没有报警的话要考虑一下别的因素。拉刀信号不到位也是有可能的 ...
0 t; N# x7 q9 E( F
好的,我去试试~~' t' z5 h4 w- ~: F
 楼主| 发表于 2015-1-13 12:25:09 | 显示全部楼层
duyeslin 发表于 2015-1-13 11:46
+ m! Q5 n+ \) a1 ?7 `- ^) F6 F6 q你仔细看你的报警提示信息啊
! |4 f9 O" [4 i7 f! s2 r他就是说换刀需要复位啊,也不是报警信息,机床没有报警  g0 [! B/ ?2 N( U+ o$ \( y, L8 u! X
 楼主| 发表于 2015-1-13 12:25:46 | 显示全部楼层
tangxuwei100 发表于 2015-1-13 11:27 $ R5 j. b1 P. L
5 J' d; v/ m/ R! I5 n
会不会是夹紧刀杆的卡簧太紧了??. D2 i6 v9 ?- _! Z8 F) I
GMT+8, 2025-2-23 23:31 , Processed in 0.065066 second(s), 22 queries , Gzip On.
