连杆机构,联系实际深入研究
快要过年了,估计都没什么事做了,发个我们机器上的连杆机构供大家闲暇时算了玩玩。结构如图所示,左右连杆数据都是一样的,只是三角连杆装配时转个方向。
设三角连杆夹角为X,三角连杆连接杆长度为Y
求AB两点之间Y方向的误差值越小越好
目标不变,参数、变量也可自行设置。
All roads lead to Rome
给出结果就行。小数点精确到两位就行。夹角范围一般在100°-120°
补个动画上来,录制的不清楚,但可以看的出来误差值会随着AB点运动而变化。这样估计大家就好理解为什么会有这个题目了吧。
补充内容 (2015-1-23 12:51):
答案在35楼,今天计算的时候发现上面少标了个中心距,动画上也看不清楚,不过应该可以猜出来,1910-205-205=1500mm 顶楼主再多发一点看看 谢谢分享
动画是sw做的?
不错 ug可以也可以,动画尺寸
同步结构很不错! 动静之机 发表于 2015-1-12 22:29 static/image/common/back.gif
看到前辈列出这么详细的公式真的很敬佩,怀疑前辈是不是做老师的,呵呵,开个玩笑。
式中的假设都是正确的,当看到前辈说的那两个夹角相等,误差值会取消,这个以前没有发现过,特地做了一个图,对比后的确如前辈所言,不过晚辈愚钝,没有发现明显的比例关系。以后工作中晚辈还会持续关注这个问题的。
谢谢!
我是来膜拜大神的
