@平常心@ 发表于 2015-1-11 20:14:32
求助,冲1丝塑料薄膜有什么好方案
目前设备有个难题需要各位大侠帮忙出下主意~
公司做的产品需要对其槽内放膜,膜是有两层滚压一起组成,上下膜分别是纸膜(12丝左右)和塑料薄膜(1丝,静电很大),
现在我们公司采用12根冲头冲纸模方案,冲出的膜毛边、棱角太多,纸膜没有问题,现在分析是冲头与导向板配合间隙模具厂做的不好,配合间隙应该保证小于薄膜厚度,即配合间隙小于1丝,但是12个冲头,总长有300mm,保证间隙难度太大。薄膜总宽不能变,310mm。
请各位大侠有啥好方案,估计传统冲的方案不可行了,现在考虑超声波切膜,不知可行吧
成形极限 发表于 2015-1-12 06:11:58
超声波当然最好了。当然刀口尽量锋利
模具小侠 发表于 2015-1-12 12:25:38
12个冲头,要保证这样的配合精度,有难度。即使从加工的角度看,能够做到,加工的成本也会很高!
LIAOYAO 发表于 2015-1-12 12:52:49
模具小侠 发表于 2015-1-12 12:25 static/image/common/back.gif
寻回老一辈人的手艺,先做好凸模,将凸模全数固定后,冲出凹模孔。精度高成本低。
凹模无需热处理,若要加硬就先调质后再冲出形孔。
是啊,成本比较高,老板不同意日本做模具,但国内两个厂家都做的不符合要求。
p_p_5566 发表于 2015-2-14 00:15:25
量大模具必须的,可否拿膜样品来一试?
栾海军 发表于 2015-2-14 09:30:41
我见有这种专门的模切机 ,那个PCB里面贴的内膜 都是模切的 遥控器上的那么多孔一起干出来的啊
查看完整版本: 求助,冲1丝塑料薄膜有什么好方案
