heianshi10 发表于 2015-1-10 23:12:36
普车断续切削的焊接刀具如何选择?
求教论坛师傅, 普车断续切削应该用何种焊接刀哪一种比较合适? 我现在用的是YT5但是效果不理想,时好时坏,即使在好的情况下,用不到了多久也会崩刀。另请教一下某宝上面能买到正品的刀具吗?!!!!!!!!麻烦各位师傅了们了!!谢谢!!!
东海fyh126 发表于 2015-1-11 08:47:41
试试yw2吧,不过焊后保温一定要做好。
heianshi10 发表于 2015-1-11 08:53:26
东海fyh126 发表于 2015-1-11 08:47 static/image/common/back.gif
试试yw2吧,不过焊后保温一定要做好。
您好,YW2的刀具我先前用过了,效果跟YT5差不多少。主要是这些刀具的性能不是很稳定,有时候磨一次刀能用一段时间,有时候一吃刀就崩刀,。还有个非常棘手的问题,就是我们这里几乎买不到什么正品的刀具,更别说特殊牌号的刀具了。某宝买刀具您觉得行吗??谢谢!!
toafy 发表于 2015-1-11 11:16:32
还是别在某宝上买了,口碑好的刀具假的更多,焊接刀要讲究火候和方法,正宗株州刀具焊出来的颜色应该是淡黄色,如果呈灰色或黑色,不是假的就是烧过了。焊好后一定要保温,防止产生裂纹。以前做车工时,一把YT5粗车刀车自由锻件,正常情况下可以连续用1个月。曾经有一把切齿轮减轻槽的切刀用了半年之久。
duanyz 发表于 2015-1-11 11:20:41
以前看过大家讨论好像是yg8比较适合断续切削
小一克sheng 发表于 2015-1-11 11:26:36
   改用可转位机夹刀具吧,不但省时,省心,省事还有效果,这种刀再不替换还等何时。你所说的正品不正品,其实这个无关系要的,手磨刀已经逐步的退出市场已经不再适应时代的发展需要了,所以不要再在上面花费精力了,至于正品或不正品有那个厂家还在这方面下功夫呢?你要是还真的还想用,你就挑贵的买,准没错。
狙击手 发表于 2015-1-11 13:09:58
即使是焊接刀具,刃磨角度也很重要。不知道楼主磨刀什么样的,大致角度如何?
heianshi10 发表于 2015-1-11 15:16:25
狙击手 发表于 2015-1-11 13:09 static/image/common/back.gif
我磨刀一般 断续切削不开槽, 刀刃部分 打斜45度横刃0.1好米宽。
heianshi10 发表于 2015-1-11 15:51:30
heianshi10 发表于 2015-1-11 15:16 static/image/common/back.gif
45#钢材锻打 压力机冲压之后成型的 内孔为空的四角形零件。切削方法为端面断续切削。。 零件直径210毫米。转速260转速。平面【端面】切削进给量大约在0.125.设备普通车床140加高版 【普车150】最大回旋直径 400毫米多一些。希望您能指教一二!!谢谢!补充一下,端面刀刃我一般是呈45度使用。
heianshi10 发表于 2015-1-11 19:16:51
回楼上的朋友。 此零件现在困扰我的难点在于粗加工环节。 整体零件的厚度加工量【单面】在3毫米左+右。。我的想法是 一次性去掉多余的量。也就是说一刀下去3毫米。 转速目前来说我已经算是降低了一下。【以前用的320转速】不过朋友的一句话提醒了我,不一定非要追求高转速,明天测试一下210转速或者更低来试试。 另刚刚订了几块YC45 YG8刀头试试。现在只能这样了。。多谢各位朋友捧场指点!!
查看完整版本: 普车断续切削的焊接刀具如何选择?
