查看: 6280|回复: 12
普车断续切削的焊接刀具如何选择?
发表于 2015-1-10 23:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教论坛师傅, 普车断续切削应该用何种焊接刀哪一种比较合适? 我现在用的是YT5但是效果不理想,时好时坏,即使在好的情况下,用不到了多久也会崩刀。另请教一下某宝上面能买到正品的刀具吗?!!!!!!!!麻烦各位师傅了们了!!  谢谢!!!
发表于 2015-1-11 08:47:41 | 显示全部楼层
试试yw2吧,不过焊后保温一定要做好。
 楼主| 发表于 2015-1-11 08:53:26 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2015-1-11 08:47 + T# ?/ ]9 I* m. `
试试yw2吧,不过焊后保温一定要做好。
4 D! r: F# I9 i# L/ E9 S2 U( \您好,YW2的刀具我先前用过了,效果跟YT5差不多少。主要是这些刀具的性能不是很稳定,有时候磨一次刀能用一段时间,有时候一吃刀就崩刀,。还有个非常棘手的问题,就是我们这里几乎买不到什么正品的刀具,更别说特殊牌号的刀具了。某宝买刀具您觉得行吗??谢谢!!
发表于 2015-1-11 11:16:32 | 显示全部楼层
还是别在某宝上买了,口碑好的刀具假的更多,焊接刀要讲究火候和方法,正宗株州刀具焊出来的颜色应该是淡黄色,如果呈灰色或黑色,不是假的就是烧过了。焊好后一定要保温,防止产生裂纹。以前做车工时,一把YT5粗车刀车自由锻件,正常情况下可以连续用1个月。曾经有一把切齿轮减轻槽的切刀用了半年之久。
发表于 2015-1-11 11:20:41 | 显示全部楼层
以前看过大家讨论好像是yg8比较适合断续切削
发表于 2015-1-11 11:26:36 | 显示全部楼层
     改用可转位机夹刀具吧,不但省时,省心,省事还有效果,这种刀再不替换还等何时。你所说的正品不正品,其实这个无关系要的,手磨刀已经逐步的退出市场已经不再适应时代的发展需要了,所以不要再在上面花费精力了,至于正品或不正品有那个厂家还在这方面下功夫呢?你要是还真的还想用,你就挑贵的买,准没错。
有道理! 但不一定要贵的,合理的才对。  发表于 2015-1-11 13:09
发表于 2015-1-11 13:09:58 | 显示全部楼层
即使是焊接刀具,刃磨角度也很重要。不知道楼主磨刀什么样的,大致角度如何?
 楼主| 发表于 2015-1-11 15:16:25 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2015-1-11 13:09
7 w' `8 I" q9 C$ {/ p( _# j即使是焊接刀具,刃磨角度也很重要。不知道楼主磨刀什么样的,大致角度如何?
2 p  U% f8 u# Q, k
我磨刀一般 断续切削不开槽, 刀刃部分 打斜45度横刃0.1好米宽。
请按此提交详细信息 较为规范的提问格式,清晰的提问=高效的回复! - 刀具 - 中国机械社区 - 百万工程师网上家园 http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=102652&extra=page%3D1  发表于 2015-1-11 15:36
 楼主| 发表于 2015-1-11 15:51:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 heianshi10 于 2015-1-11 15:59 编辑 $ u. G& [& ]' U  A
heianshi10 发表于 2015-1-11 15:16
  c$ O  v& Z8 z0 s% |4 a* w+ d我磨刀一般 断续切削不开槽, 刀刃部分 打斜45度横刃0.1好米宽。
3 _; _& b9 |7 v. [" @45#钢材锻打 压力机冲压之后成型的 内孔为空的四角形零件。切削方法为端面断续切削。。 零件直径210毫米。转速260转速。平面【端面】切削进给量大约在0.125.设备普通车床140加高版 【普车150】最大回旋直径 400毫米多一些。希望您能指教一二!!谢谢!  补充一下,端面刀刃我一般是呈45度使用。* l+ |5 a+ w( p  a
断续切削,机床的刚性很重要,刀具和切削参数都得根据机床来,慢慢试吧,主偏角45度有点保守了,其它的把握好了,用75度刀的效率更好  发表于 2015-1-11 17:56
吃刀量多少?磨出适当的正前角比不开槽的零前角要好用,还有注意刃倾角最好负10度左右,高转速小走刀更适合精车,如果余量较多,那你这个转速就快了,建议转速打到150左右,走刀打0.3试试,  发表于 2015-1-11 17:51
 楼主| 发表于 2015-1-11 19:16:51 | 显示全部楼层
回楼上的朋友。 此零件现在困扰我的难点在于粗加工环节。 整体零件的厚度加工量【单面】在3毫米左+右。。我的想法是 一次性去掉多余的量。也就是说一刀下去3毫米。 转速目前来说我已经算是降低了一下。【以前用的320转速】不过朋友的一句话提醒了我,不一定非要追求高转速,明天测试一下210转速或者更低来试试。 另刚刚订了几块YC45 YG8刀头试试。现在只能这样了。。多谢各位朋友捧场指点!!
GMT+8, 2025-3-12 17:14 , Processed in 0.063488 second(s), 15 queries , Gzip On.
