求钻50通孔的机床改造
现我厂有大量锻打毛坯,几种规格,需要钻通孔后加工,毛坯外径100-200,长度200-1000,需要钻孔45-75,用立钻普通钻头钻孔效率太低,短的还好搞,长的钻孔太慢了,各位能推荐更好的设备和刀具吗?能不能改造成用U钻打孔啊?内孔要求高不高,如果要求高的话必须先打孔,再饺孔。一般批量多用枪钻比较好,也可以在普通车床基础上自己改深孔钻,加一个液压推进装置就了 深孔钻镗床做这个效率高。 万万没想到a 发表于 2015-1-10 01:33 static/image/common/back.gif
内孔要求高不高,如果要求高的话必须先打孔,再饺孔。一般批量多用枪钻比较好,也可以在普通车床基础上自己 ...
首先谢谢各位的建议,内孔没有什么精度,自由公差而已。 本帖最后由 瑞龙石油机械 于 2015-1-10 20:19 编辑
工件是热处理之前的粗车,外圆要留加工余量的,内孔一次钻孔到位最好,不到位也可以车一刀,主要是想改工艺提高钻孔效率,怎么联系到有这方面工艺改造的人啊? 量大吗?做专机 龙游大海 发表于 2015-1-12 20:15 static/image/common/back.gif
量大吗?做专机
量比较大,有可以做专机的吗???
用立钻钻这种孔之所以慢,主要是因为难排屑,频繁的退钻影响了效率,有卧式钻床加工最理想。如没有,也可用普车改造,办法是去掉卡盘,主轴孔如是莫氏4#锥度的可直接夹住麻花钻的锥柄,根据毛坯尺寸设计一个V型托架,固定到刀架平板上,把要钻孔的毛坯固定在托架上,自动走刀就行了,这样车床就改成了专机,加工时泠却液打入容易,切屑也可自动排出,如钻头够长,一次就可以钻通,效率自然可以大大提高。
