查看: 3407|回复: 7
求钻50通孔的机床改造
发表于 2015-1-9 20:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现我厂有大量锻打毛坯,几种规格,需要钻通孔后加工,毛坯外径100-200,长度200-1000,需要钻孔45-75,用立钻普通钻头钻孔效率太低,短的还好搞,长的钻孔太慢了,各位能推荐更好的设备和刀具吗?能不能改造成用U钻打孔啊?
- c2 c& B, m( \" L3 @+ o' L4 f
发表于 2015-1-10 01:33:10 | 显示全部楼层
内孔要求高不高,如果要求高的话必须先打孔,再饺孔。一般批量多用枪钻比较好,也可以在普通车床基础上自己改深孔钻,加一个液压推进装置就了
75的枪钻?  发表于 2015-1-10 10:19
枪钻哪能打这么大的孔  发表于 2015-1-10 10:02
楼主要的是在锻件上加工预孔吧,没有要求,方便后续加工  发表于 2015-1-10 08:51
发表于 2015-1-10 10:03:35 | 显示全部楼层
深孔钻镗床做这个效率高。
 楼主| 发表于 2015-1-10 20:05:00 | 显示全部楼层
万万没想到a 发表于 2015-1-10 01:33 # H& T* @/ _5 W+ U4 [8 Q
内孔要求高不高,如果要求高的话必须先打孔,再饺孔。一般批量多用枪钻比较好,也可以在普通车床基础上自己 ...
. b' j" r# q, r: V2 x首先谢谢各位的建议,内孔没有什么精度,自由公差而已。
 楼主| 发表于 2015-1-10 20:08:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 瑞龙石油机械 于 2015-1-10 20:19 编辑 6 M6 z- r2 d: `; @& t- Z' ?' }
9 J; Q, R% ~( y  ~7 _& ]% j6 s
工件是热处理之前的粗车,外圆要留加工余量的,内孔一次钻孔到位最好,不到位也可以车一刀,主要是想改工艺提高钻孔效率,怎么联系到有这方面工艺改造的人啊?
发表于 2015-1-12 20:15:38 | 显示全部楼层
量大吗?做专机
 楼主| 发表于 2015-1-22 19:51:52 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2015-1-12 20:15
4 [+ t4 x* y9 s* g1 j量大吗?做专机
3 O3 n: C/ T' e$ c量比较大,有可以做专机的吗???
7 I+ f: i% ~" u+ v/ Y1 I) b7 g0 b
( v5 Y- `- C& B% Y4 C
发表于 2015-1-29 21:18:01 | 显示全部楼层
用立钻钻这种孔之所以慢,主要是因为难排屑,频繁的退钻影响了效率,有卧式钻床加工最理想。如没有,也可用普车改造,办法是去掉卡盘,主轴孔如是莫氏4#锥度的可直接夹住麻花钻的锥柄,根据毛坯尺寸设计一个V型托架,固定到刀架平板上,把要钻孔的毛坯固定在托架上,自动走刀就行了,这样车床就改成了专机,加工时泠却液打入容易,切屑也可自动排出,如钻头够长,一次就可以钻通,效率自然可以大大提高。
GMT+8, 2025-2-27 06:50 , Processed in 0.065208 second(s), 20 queries , Gzip On.
