nanjing12345 发表于 2015-1-8 23:51:38
想了奇怪的数控数控斜轨车床方案,可行吗
本人想到这个斜轨,主要是国产的数控车床精度保持时间没有国外的长。不知是非可行,不要喷我。只是突发奇想。X轴与Z轴
夹角是45度。理论上根号2比1等于0.7   这样的床子车外圆精度,会不会比原先X轴与Z轴夹角90度的高30%。比如,原先X精度0.01的
用这样的45度的。会不会精度到0.007
但是每次车外径到根部。X轴推刀就是个麻烦的事,Z轴要跟着联动。
数控这块不是太懂,刚入行1年。
aiwuqing 发表于 2015-1-9 07:17:20
我也在学车床,车床的最小精度应该是0.001。感觉操作上会增加难度,实际使用价值不高,但感觉想法很好。
shenwuqang 发表于 2015-1-9 09:04:50
你要从尾座的地方向前看。主轴是圆周运动,X轴是他的切线平行线,所以无论是平轨和斜轨都是一样的。
duanyz 发表于 2015-1-9 10:04:30
如果要车端面怎么办呢?
查看完整版本: 想了奇怪的数控数控斜轨车床方案,可行吗
