查看: 2780|回复: 3
想了奇怪的数控数控斜轨车床方案,可行吗
发表于 2015-1-8 23:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想到这个斜轨,主要是国产的数控车床精度保持时间没有国外的长。不知是非可行,不要喷我。只是突发奇想。X轴与Z轴7 P3 W/ c, N, m& h
夹角是45度。理论上根号2比1等于0.7   这样的床子车外圆精度,会不会比原先X轴与Z轴夹角90度的高30%。比如,原先X精度0.01的" x) ^& y2 G0 @5 {
用这样的45度的。会不会精度到0.0072 ~* d' V) f+ A$ T
: C: _5 L, L. ~# e( @  Q. V但是每次车外径到根部。X轴推刀就是个麻烦的事,Z轴要跟着联动。8 g! u) n5 z* h* M5 l5 [) {4 A! A
+ `( P4 f: \2 [9 w- o
数控这块不是太懂,刚入行1年。
发表于 2015-1-9 07:17:20 来自手机 | 显示全部楼层
我也在学车床,车床的最小精度应该是0.001。感觉操作上会增加难度,实际使用价值不高,但感觉想法很好。
发表于 2015-1-9 09:04:50 | 显示全部楼层
你要从尾座的地方向前看。主轴是圆周运动,X轴是他的切线平行线,所以无论是平轨和斜轨都是一样的。
发表于 2015-1-9 10:04:30 | 显示全部楼层
如果要车端面怎么办呢?
GMT+8, 2024-11-27 22:23 , Processed in 0.054437 second(s), 17 queries , Gzip On.
