SolidWorks焊件,如何令组2离开组1一段距离
SolidWorks焊件,如图:http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201501/08/085503q2cpghsvu7xcyspe.jpg
如何令组2离开组1一段距离,
现在组2的工字钢腹板贴合到组1轮廓上,突出一块,
实际想让腹板与翼板平齐,该怎么操作?
谢谢
不知道用移动复制实体,是否可行?
或者,生成工字钢之后再画路径,再生成槽钢。
借问大侠是否也用SW出焊件的工程图?有多少个实体?我最近在这方面遇到了许多问题,求交流下 腹板与翼板平齐,也可以计算好一起画,通过查找轮廓改变穿透点使齐重合 要的可否是这样的效果?
楼主的意思没搞太明白
不过可以试试修改焊件的草图,或者是利用裁剪来达到目的
学习 crz222 发表于 2015-1-8 11:21 static/image/common/back.gif
要的可否是这样的效果?
是的
选完组,点查找轮廓。然后在图形区域点击穿透点。
你肯定没做教程 水水5 发表于 2015-1-9 07:33 static/image/common/back.gif
你肯定没做教程
大侠说的对齐穿透点是把组2骨架线从焊件截面中心挪到边角,这样组1和组2工字钢上下翼板平面就错开了一个高度,不满足设计要求了? crz222 发表于 2015-1-8 11:21 static/image/common/back.gif
要的可否是这样的效果?
裁剪可以,但是如果接头过多的话就麻烦了?
