查看: 5241|回复: 11
SolidWorks焊件,如何令组2离开组1一段距离
发表于 2015-1-8 08:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks焊件,如图:! m, C+ @9 a& @! [/ F5 i
; P' q' X8 E4 z$ f8 M
如何令组2离开组1一段距离,; H( z* Q, P. }
现在组2的工字钢腹板贴合到组1轮廓上,突出一块,
& n; e8 `' P9 A! |实际想让腹板与翼板平齐,该怎么操作?# D5 V; e4 q& O
谢谢
( f( L6 @% Q# I/ g' y8 T
发表于 2015-1-8 09:15:40 | 显示全部楼层
不知道用移动复制实体,是否可行?
& i: Q( M; j; W, i0 X* s' q或者,生成工字钢之后再画路径,再生成槽钢。3 W$ ]( @  K* V/ F
借问大侠是否也用SW出焊件的工程图?有多少个实体?我最近在这方面遇到了许多问题,求交流下
不过不知为何在工程图中出焊件清单时焊件长度一栏不显示  发表于 2015-1-8 09:38
多谢回复,我刚开始用sw出焊件,实际是截开多少段就有多少个实体,焊件切割清单相当于多实体  发表于 2015-1-8 09:37
发表于 2015-1-8 09:18:06 | 显示全部楼层
腹板与翼板平齐,也可以计算好一起画,通过查找轮廓改变穿透点使齐重合
这个没明白是什么意思  发表于 2015-1-8 10:11
发表于 2015-1-8 11:21:51 | 显示全部楼层
要的可否是这样的效果?
0 R. v( h# e; v+ x# _  T& U8 a  X
发表于 2015-1-8 11:29:21 | 显示全部楼层
楼主的意思没搞太明白4 Y3 n& @# y3 X1 k' p
不过可以试试修改焊件的草图,或者是利用裁剪来达到目的
- c- W: \% \8 Y8 R3 o" a. p
发表于 2015-1-8 11:43:26 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2015-1-8 18:56:46 | 显示全部楼层
crz222 发表于 2015-1-8 11:21 % S: r- I- d5 ]/ Y/ ?5 s% i5 x7 W
要的可否是这样的效果?
& e% G7 c! J/ V2 M. l, D5 X8 Y/ v+ S
是的
# n- n. u7 t: s8 h" U! |
用裁剪命令  发表于 2015-1-9 08:46
发表于 2015-1-9 07:33:16 | 显示全部楼层
选完组,点查找轮廓。然后在图形区域点击穿透点。
* K  g' z3 ~, L你肯定没做教程
 楼主| 发表于 2015-1-9 08:46:16 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-1-9 07:33
8 [# L, K, ^, H: i, L选完组,点查找轮廓。然后在图形区域点击穿透点。
  |: x% X, s, r$ P你肯定没做教程
' y7 x/ w$ F* m( @9 G# }1 n0 H大侠说的对齐穿透点是把组2骨架线从焊件截面中心挪到边角,这样组1和组2工字钢上下翼板平面就错开了一个高度,不满足设计要求了?
 楼主| 发表于 2015-1-9 08:47:52 | 显示全部楼层
+ I( t# k" H" H, e2 T要的可否是这样的效果?
$ S, b3 {7 \- f) }
裁剪可以,但是如果接头过多的话就麻烦了?
+ |9 q7 v7 }& I9 z: B+ }- D# f1 f
GMT+8, 2024-11-27 17:57 , Processed in 0.066591 second(s), 22 queries , Gzip On.
