冷丶兵器 发表于 2015-1-7 16:32:37
立式加工中心,电机座问题
电机座轴承安装孔和电机安装孔,三坐标仪上检下来0.03以内是好的,可是安装丝杠过后利用工装装在丝杠用百分表盘同心0.20.求大神指教。万分感激
WUHANLIST 发表于 2015-1-7 18:38:41
请具体说明是丝杆端头与电机轴同心度还是别的。丝杆本身轴承位等同心度也会影响测量结果的。
m-人来人往 发表于 2015-1-7 22:48:15
还是座的问题
jesuisdj 发表于 2015-1-8 10:48:06
我们公司专业做电机传动座,而且有三维图提供,请参考网站或者加我QQ。www.tjtengdaxin.com
dove2199 发表于 2015-1-8 11:05:41
不清楚具体什么情况,不过帮顶一下,学习学习了!!
冷丶兵器 发表于 2015-1-8 14:42:00
WUHANLIST 发表于 2015-1-7 18:38 static/image/common/back.gif
就是丝杆端头,和电机安装孔的同心,端头径向跳动是OK的,电机座,在三坐标仪上测下来是最多的也就差0.03.自己家里做的电机座,电机安装孔和轴承安装孔是一刀做出来的,照常理是不应该差的。可是就是电机座装配完成,保证丝杠端跳好的,用工装(类似联轴器的盘同心的工装)夹在丝杠上用杠杆百分表盘同心,同心确差0.20,几个老师傅总结是测量方法有问题,但是我有疑虑
m-人来人往 发表于 2015-1-8 17:01:01
丝杆中间固定座?
水水5 发表于 2015-1-9 07:40:06
关注中,求工装,求现场照片
电机安装是孔定位还是断面定位?
冷丶兵器 发表于 2015-1-9 15:45:26
冷丶兵器 发表于 2015-1-8 14:42 static/image/common/back.gif
就是丝杆端头,和电机安装孔的同心,端头径向跳动是OK的,电机座,在三坐标仪上测下来是最多的也就差0.03 ...
工装很简单,就是类似于联轴器,自制的一个铁制的,只是一端套在丝杠端头,然后磁性表座吸在工装端面上。打的就是电机安装孔的同心
冷丶兵器 发表于 2015-1-9 15:46:07
m-人来人往 发表于 2015-1-8 17:01 static/image/common/back.gif
丝杆中间固定座?
电机传动座
查看完整版本: 立式加工中心,电机座问题
