查看: 4332|回复: 14
立式加工中心,电机座问题
发表于 2015-1-7 16:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机座轴承安装孔和电机安装孔,三坐标仪上检下来0.03以内是好的,可是安装丝杠过后利用工装装在丝杠用百分表盘同心0.20.求大神指教。万分感激
发表于 2015-1-7 18:38:41 | 显示全部楼层
请具体说明是丝杆端头与电机轴同心度还是别的。丝杆本身轴承位等同心度也会影响测量结果的。
发表于 2015-1-7 22:48:15 | 显示全部楼层
还是座的问题
发表于 2015-1-8 10:48:06 | 显示全部楼层
我们公司专业做电机传动座,而且有三维图提供,请参考网站或者加我QQ。www.tjtengdaxin.com
发表于 2015-1-8 11:05:41 | 显示全部楼层
不清楚具体什么情况,不过帮顶一下,学习学习了!!
 楼主| 发表于 2015-1-8 14:42:00 | 显示全部楼层
就是丝杆端头,和电机安装孔的同心,端头径向跳动是OK的,电机座,在三坐标仪上测下来是最多的也就差0.03.自己家里做的电机座,电机安装孔和轴承安装孔是一刀做出来的,照常理是不应该差的。可是就是电机座装配完成,保证丝杠端跳好的,用工装(类似联轴器的盘同心的工装)夹在丝杠上用杠杆百分表盘同心,同心确差0.20,几个老师傅总结是测量方法有问题,但是我有疑虑
电机和丝杆都装上,不装联轴器,分别打丝杆端头跳动,电机轴跳动,如果都可以,再找同心方面的问题。不知你的工装是怎么样的,传个照片上来,大家一起学习讨论一下。  发表于 2015-1-8 19:30
发表于 2015-1-8 17:01:01 | 显示全部楼层
丝杆中间固定座?
发表于 2015-1-9 07:40:06 | 显示全部楼层
关注中,求工装,求现场照片
电机安装是孔定位还是断面定位?
 楼主| 发表于 2015-1-9 15:45:26 | 显示全部楼层
冷丶兵器 发表于 2015-1-8 14:42
就是丝杆端头,和电机安装孔的同心,端头径向跳动是OK的,电机座,在三坐标仪上测下来是最多的也就差0.03 ...
工装很简单,就是类似于联轴器,自制的一个铁制的,只是一端套在丝杠端头,然后磁性表座吸在工装端面上。打的就是电机安装孔的同心
 楼主| 发表于 2015-1-9 15:46:07 | 显示全部楼层
m-人来人往 发表于 2015-1-8 17:01
丝杆中间固定座?
电机传动座
GMT+8, 2025-2-27 05:57 , Processed in 0.064003 second(s), 23 queries , Gzip On.
