superior_guy 发表于 2015-1-6 08:47:11
端面密封问题如何解决
平面密封,两个平面会分离,分离之后再压紧,如何保证密封效果和密封寿命,各位大神请支招啊!
superior_guy 发表于 2015-1-6 08:50:52
补充: 两个平面各有一个水孔,在同一中心线上,中间介质是70公斤压力的水。
不舍 发表于 2015-1-6 09:12:43
上图
利剑lm 发表于 2015-1-6 09:14:26
采用柱塞泵结构
qdtruck 发表于 2015-1-6 09:51:08
百度端面密封圈。或face seal.
简雨 发表于 2015-1-6 11:04:14
尼龙或四氟
上海狐飞 发表于 2015-1-6 11:28:48
孔做成套管式,加密封圈,同油缸
1404671110 发表于 2015-1-6 12:47:39
端面密封改成径向密封
universal 发表于 2015-1-6 13:23:00
用快接行不
ahexuguang 发表于 2015-1-6 18:08:18
楼主可以参考一下油缸的活塞杆的密封方式
查看完整版本: 端面密封问题如何解决
