查看: 3745|回复: 13
端面密封问题如何解决
发表于 2015-1-6 08:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
平面密封,两个平面会分离,分离之后再压紧,如何保证密封效果和密封寿命,各位大神请支招啊!  W3 R+ j. r- \/ d# j. N9 ?! w
 楼主| 发表于 2015-1-6 08:50:52 | 显示全部楼层
补充: 两个平面各有一个水孔,在同一中心线上,中间介质是70公斤压力的水。
发表于 2015-1-6 09:12:43 | 显示全部楼层
上图
发表于 2015-1-6 09:14:26 | 显示全部楼层
采用柱塞泵结构
发表于 2015-1-6 09:51:08 | 显示全部楼层
百度端面密封圈。或face seal.
发表于 2015-1-6 11:04:14 | 显示全部楼层
尼龙或四氟
发表于 2015-1-6 11:28:48 | 显示全部楼层
孔做成套管式,加密封圈,同油缸
发表于 2015-1-6 12:47:39 | 显示全部楼层
端面密封改成径向密封
发表于 2015-1-6 13:23:00 | 显示全部楼层
用快接行不
发表于 2015-1-6 18:08:18 | 显示全部楼层
楼主可以参考一下油缸的活塞杆的密封方式
GMT+8, 2025-2-23 23:04 , Processed in 0.081928 second(s), 19 queries , Gzip On.
