我要成为工程师 发表于 2015-1-4 16:12:08
材料Mn13,大家看看技术要求是否合理
如图:没有标明要水韧处理。另外硬度能达到吗?求了解的大神普及知识。
wangqing1 发表于 2015-1-4 16:48:19
如果钱跟上了,他就是大爷
探索号QM 发表于 2015-1-4 16:52:46
高锰钢的主要特性是初始表面硬度不高,但使用时受到冲击载荷后变得表面高硬度,很适合做农耕刀具。图纸上标识的硬度值,一般是在使用过程中才会达到,是设计预料到的数值。不像是初始硬度。
菜鸟hong32696 发表于 2015-1-4 18:06:16
可以的
dove2199 发表于 2015-1-4 19:40:35
没有做不到的,
探索号QM 发表于 2015-1-5 02:01:15
"Mn13是抵抗强冲击、大压力物料磨损等耐磨材料中的最佳选择,具有其它耐磨材料无法比拟的加工硬化特性,在较大冲击载荷或较大接触应力的作用下,钢板表层产生加工硬化,表面硬度由HB200迅速提升到HB500以上, 从而产生高耐磨的表面层,而钢板内层奥氏体仍保持良好的冲击韧性。高锰钢最大的特点有两个:一是外来冲击载荷越大,其自身表层耐磨性越高;二是随着表面硬化层的逐渐磨损,新的加工硬化层会连续不断形成。高锰钢的特殊性能,适于制作长时间经受高冲击物料磨损的耐磨构件,长期以来广泛应用于冶金、矿山、建材、铁路、电力、煤炭等机械设备中。尤其是近年来,随着现代工业的高速发展和科学技术的突飞猛进,高锰钢已成为磁悬浮列车、保险柜、防弹车、凿岩机器人、新型坦克等先进设备中首选的耐磨材料。许多新型材料和现代表面工程技术在性价比上仍无法与高锰钢相比."
探索号QM 发表于 2015-1-5 02:28:10
喷丸处理就是针对全部表面进行处理的。通常硬化后表面硬度达到HB300 (HRC32)以上是认可的。还有使用爆炸方式提高表面硬度值的。具体达到什么水平的硬度值,可以咨询具体的操作方面。HB600 (HRC57) 以上也是有的。
但是,容易硬化的材料,其切削加工的难度会大。机械加工的成本会高。
探索号QM 发表于 2015-1-5 02:37:38
                        奥氏体组织的Mn13高锰钢受到冲击载荷时,金属表面发生塑性变形。形变强化的结果,在变形层内有明显的加工硬化现象,表层硬度大幅度提高。低冲击载荷时,可以达到HB300~400,高冲击载荷时,可以达到HB500~800。随冲击载荷的不同,表面硬化层深度可达10~20mm。高硬度的硬化层可以抵抗冲击磨料磨损。高锰钢在强冲击磨料磨损条件下,有优异的抗磨性能,故常用于矿山、建材、火电等机械设备中,制作耐磨件。在低冲击工况条件下,因加工硬化效果不明显,高锰钢不能发挥材料的特性。
见德思齐 发表于 2015-1-8 23:10:46
学习了
查看完整版本: 材料Mn13,大家看看技术要求是否合理
