2123| 8
材料Mn13,大家看看技术要求是否合理 |
容易硬化的材料,其切削加工的难度会大。机械加工的成本会高。
还有使用爆炸方式提高表面硬度值的。具体达到什么水平的硬度值,可以咨询具体的操作方面。HB600 (HRC57) 以上也是有的。
喷丸处理就是针对全部表面进行处理的。通常硬化后表面硬度达到HB300 (HRC32)以上是认可的。
探索号QM 喷丸能保证全部表面的硬度要求吗?
水韧处理后,可用表面喷丸处理,表面可以得到加工硬化。
水韧处理HB:185-200.
我不是大神。初始硬度是指热处理前的数值。
我这样写好不好,第二条应该这样:铸件进行水韧处理,然后硬度不写。这样行不行不?
大神你好,您说的初始硬度是水韧处理后的还是没热处理之前的?
GMT+8, 2024-7-4 04:14 , Processed in 0.062923 second(s), 22 queries , Gzip On.
