lcy522 发表于 2015-1-3 22:22:23
大圆盘慢速转动,电机的选择
   如题,最近有一个项目,是物料放在圆盘上(相当于环形流水线),其中圆盘固定在主轴上匀速转动(速度为1r/min~6r/min),y圆盘加物料加主轴质量为100kg,圆盘直径2m,每次开机,从静止到所需速度所用时间设置为1s.小弟现在在选择电机上遇到难题,看来很多关于这类转动的帖子,但是总是很多意见,很多不同的看法,有的人认为这类传动,考虑惯量是关键,但是都没有一个确却的公式计算,有的说要考虑功率,所以我就很矛盾了,特向论坛的大神们请教一下,这类传动电机选择的计算方法,相信很多同行也有这样的困惑,所以大侠们帮帮我们这些困惑的人吧!!!附图如下
祥云飞鱼 发表于 2015-1-3 23:20:08
不停怕什么,怕的就是多工位干活停不住的,就要算的很精确。惯量算完还要,算功率匹配,还要制动转矩,有的还要画出曲线。不同工况分清就行了。算就哪几样公式样本,和设计手册都有,有时候适当放大工况也是必要的。
heweiweibaby 发表于 2015-1-3 23:09:33
我认为要考虑的不是功率或惯量,而是功率和惯量
___华 发表于 2015-1-8 00:35:08
如果让做我会在转盘的外圈边缘装链条,使用一个220V,120W的减速电机(带调速)装个小链轮驱动,好处是启动时间短,对电机扭矩要求低,小功率既可满足,而且带调速的减速电机便宜,120W的不到500块.转动比你给出的图片机构要平稳.
此方法是参考进口打包机的结构
浪人tjl 发表于 2015-1-7 09:57:41
我们用了分割器,主要是功率和惯量
小溪水 发表于 2015-1-7 09:37:46
要考虑会不会发生倾斜,否则转动很困难
739046455 发表于 2015-1-6 21:55:46
感觉这个挺重的,盘底最好加万向轮或者滚轮帮轴承分担轴向力
变形金刚oo7 发表于 2015-1-5 08:53:50
可以叫减速箱或电机公司帮你计算下
不知名的设计者 发表于 2015-1-4 22:44:56
飘渺的人 发表于 2015-1-4 22:10 static/image/common/back.gif
只计算惯量就够了。扭矩不需要计算的了,即使放750W和传动比1比60就足够。减速器就是曾大此电机惯量的。只是 ...
有经验的
姚创界 发表于 2015-1-4 08:34:55
不仅仅是电机要选,选的时候得结合减速机一起来选。另外你的电机的种类得先定下来。是普通的电机还是步进电机还是伺服电机。先选电机的种类。不过看你的图片应该是普通的带减速机的电机。因为所需转速特别低。所以个人觉得启动力矩够了的话功率应该没有问题了。
我是工程师呀 发表于 2015-1-4 09:55:41
跟我们的工况差不多,负载所需的扭矩非常小。差别在于图上看楼主用的是普通的减速电机,而我们用的是伺服电机加减速机,传动方式都是空心轴。我认为这样小的负载你算一下负载扭矩即可:负载扭矩,加速扭矩以及摩擦扭矩。这个数一定非常小。你可以参考这里面的实例,结合自己的工况。当然这是选伺服电机的,但是原理是一致的。http://wenku.baidu.com/link?url=Lb-iNyQPRG3uKk-QUIH72UpQ0lGWPXPKfqRNhqs1bK88YWJcSSQrOTqDzcnPSEJ0xTvf_jYqZoWCTC218UmfIZDKSpwCKZ8ZKEkfB4ac6B7
神迷小子 发表于 2015-1-4 10:21:53
我也想了解
lcy522 发表于 2015-1-4 19:31:16
姚创界 发表于 2015-1-4 08:34 static/image/common/back.gif
不仅仅是电机要选,选的时候得结合减速机一起来选。另外你的电机的种类得先定下来。是普通的电机还是步进电 ...
谢谢“姚创界”的解答,由于没有精度控制之说,所以我想选择普通电机,减速机减速比估计要在250,查了有关资料,有人说,这类传动的电机,如果启动时间不会很短,甚至连玩具车上的电机都可以带动起来,只是时间问题!不知你是否认可?
lcy522 发表于 2015-1-4 19:34:09
我是工程师呀 发表于 2015-1-4 09:55 static/image/common/back.gif
跟我们的工况差不多,负载所需的扭矩非常小。差别在于图上看楼主用的是普通的减速电机,而我们用的是伺服电 ...
谢谢大侠的解答,我确实想用普通电机加减速机,因为这边没有精度要求,要控制成本,你给我的资料我之前也有看过,只是很多地方说的计算方法都不一样,所以很烦,到底哪个才是对的?大侠是否能给我一个比较合理的计算过程?
andyany 发表于 2015-1-4 20:16:29
看到这么一句话供LZ参考——
启动时考虑惯量和摩擦;
运行时考虑摩擦。
飘渺的人 发表于 2015-1-4 22:10:07
只计算惯量就够了。扭矩不需要计算的了,即使放750W和传动比1比60就足够。减速器就是曾大此电机惯量的。只是看图片。肯定调试非常困难。因为选的是中空的减速器,但是盘有2米,轴向力就靠单个推力轴承支承,就算是推力轴承够力,也肯定很卡。而且推力轴承不承受径向力的。此处径向力就靠底部一个轴承承受,此处轴承也会很卡。因为这样大的盘,基本会成为杠杆形式的了,弯矩的力都没有支承的话,全部的应力集中在轴承处,轴承就一点点导向。建议盘底部加点底部是圆珠的万向轮把盘调平衡,要不会很晃动。此处中空的减速机,盘又这样大,同心度真的要调试的人伤脑筋的了。以上个人建议,好不好期待讨论。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 大圆盘慢速转动,电机的选择
