沧浪之水清兮! 发表于 2014-12-31 14:03:46
CAD字体
CAD里面西文字体有gbenor、gbeitc、isocp,选哪个?中文字体又选哪个?两种字体该怎么搭配?注释性是什么?该不该勾选?我列出来的这四种搭配那种是符合国家标准对机械制图的要求的?求指教。
hawk23 发表于 2014-12-31 14:16:15
中文字体就用汉仪长仿宋吧?
如果打开一个cad文档的时候让选择字体,我都是选gbcbig,很少出现乱码的情况
我要成为工程师 发表于 2014-12-31 15:09:24
gbcbig就是国标字体,不会出现乱码什么的。。
莎士比亚之爱 发表于 2014-12-31 15:30:24
反正俺一直是gb的,还没出现过乱码
5ego 发表于 2014-12-31 15:53:11
一般都是gb那个
沧浪之水清兮! 发表于 2014-12-31 16:59:17
莎士比亚之爱 发表于 2014-12-31 15:30 static/image/common/back.gif
反正俺一直是gb的,还没出现过乱码
gbenor.shx和gbcbig.shx搭配,或者gbeitc.shx和gbcbig.shx搭配,这样可以不?
沧浪之水清兮! 发表于 2014-12-31 17:00:11
5ego 发表于 2014-12-31 15:53 static/image/common/back.gif
一般都是gb那个
gbenor.shx和gbcbig.shx搭配,或者gbeitc.shx和gbcbig.shx搭配,这样可以不?符合国标要求不?
duduxiaozi32 发表于 2014-12-31 17:09:29
一般用仿宋GB2312,宽高比0.7
5ego 发表于 2014-12-31 17:10:58
沧浪之水清兮! 发表于 2014-12-31 17:00 static/image/common/back.gif
符不符合国标我不知道,这种字体比较稳定
沧浪之水清兮! 发表于 2014-12-31 17:17:52
duduxiaozi32 发表于 2014-12-31 17:09 static/image/common/back.gif
一般用仿宋GB2312,宽高比0.7
国标要求是长仿宋,你把仿宋设成0.7,看起来就像是长仿宋。其实差不多,但还是要差那么一点点
查看完整版本: CAD字体
