查看: 5744|回复: 13
CAD字体
发表于 2014-12-31 14:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD里面西文字体有gbenor、gbeitc、isocp,选哪个?中文字体又选哪个?两种字体该怎么搭配?注释性是什么?该不该勾选?我列出来的这四种搭配那种是符合国家标准对机械制图的要求的?求指教。6 \4 w7 i" e, C  R" P& a/ a9 v3 i
发表于 2014-12-31 14:16:15 | 显示全部楼层
中文字体就用汉仪长仿宋吧?
* v" ]# d0 U, h! h' v& `4 Y$ b. U如果打开一个cad文档的时候让选择字体,我都是选gbcbig,很少出现乱码的情况
发表于 2014-12-31 15:09:24 | 显示全部楼层
gbcbig  就是国标字体,不会出现乱码什么的。。
发表于 2014-12-31 15:30:24 | 显示全部楼层
反正俺一直是gb的,还没出现过乱码
发表于 2014-12-31 15:53:11 | 显示全部楼层
一般都是gb那个
 楼主| 发表于 2014-12-31 16:59:17 | 显示全部楼层
莎士比亚之爱 发表于 2014-12-31 15:30 7 m/ q' `6 f  k, z' u) i/ X6 N( R% M( j
反正俺一直是gb的,还没出现过乱码
; K4 u3 m+ S5 |7 }! i
gbenor.shx和gbcbig.shx搭配,或者gbeitc.shx和gbcbig.shx搭配,这样可以不?2 |3 u1 {7 m* S8 f
 楼主| 发表于 2014-12-31 17:00:11 | 显示全部楼层
5ego 发表于 2014-12-31 15:53
6 R, M+ j- p) A( R2 j一般都是gb那个
: r/ x* k+ T8 Z+ o. a$ Y( ~7 I, D/ fgbenor.shx和gbcbig.shx搭配,或者gbeitc.shx和gbcbig.shx搭配,这样可以不?符合国标要求不?
: `# }- s9 R8 P
+ a8 P4 G4 W2 x( y
发表于 2014-12-31 17:09:29 | 显示全部楼层
一般用仿宋GB2312,宽高比0.7
发表于 2014-12-31 17:10:58 | 显示全部楼层
沧浪之水清兮! 发表于 2014-12-31 17:00
8 G5 L- H* y0 t+ I; ?gbenor.shx和gbcbig.shx搭配,或者gbeitc.shx和gbcbig.shx搭配,这样可以不?符合国标要求不?
5 \" m1 K4 ]$ _
符不符合国标我不知道,这种字体比较稳定
- F* V7 t3 h. [0 V
 楼主| 发表于 2014-12-31 17:17:52 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2014-12-31 17:09 ! Q4 r  V5 {& O8 Q
一般用仿宋GB2312,宽高比0.7
" N" z) K* K7 w5 C& Y国标要求是长仿宋,你把仿宋设成0.7,看起来就像是长仿宋。其实差不多,但还是要差那么一点点, e7 a; k: g6 t
GMT+8, 2025-4-12 02:18 , Processed in 0.062829 second(s), 18 queries , Gzip On.
