电缸滑块是如何在外壳上滑动的?
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201412/31/090625emkm3zjjmmepm2n7.jpg这是是电缸的外形,因为没有见过实物工作,所以不能理解,滑块运动时前后的薄贴片不会阻碍滑块运动么?
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201412/31/090721m6wjpml34lwp84jl.jpg这个是网上找的它的拆解图,看完更加不懂,难道这个薄贴片类似皮带那样会转动???
电动滑块我不是很清楚,不过看图片的样子你可以参考一下SMC的机械式无杆气缸 滑块运动时,薄膜不会阻碍运动,薄膜是用来防尘的,滑块滑动的时候,薄片会凸起,会有很小的缝隙。 liuchang-zhiyun 发表于 2014-12-31 09:51 static/image/common/back.gif
谢谢大侠,我看了下,有点理解了,薄片穿过两个滑块之间。可是电缸的外壳滑块和丝杠上的滑块又是怎么连接的?用螺纹孔直接连接?还是用强磁?求指教。
zhangzezz112 发表于 2014-12-31 09:59 static/image/common/back.gif
谢谢大侠,我看了下,有点理解了,薄片穿过两个滑块之间。可是电缸的外壳滑块和丝杠上的滑块又是怎么连接 ...
螺纹连接,类似丝杠与螺母的连接方式。
这个是刚性连接的,也可以说是螺栓连接,那个钢带只是从两个滑块中间穿过,有些滑块内带4个小滚轮,运动过程中一直把钢带抱紧的,机能运动又不会翘起引起过大缝隙。
如果还不懂,就看看普通的那种带保护盖的结构,那种是一块钢板直接连过去的。
xinshiji666 发表于 2014-12-31 10:50 static/image/common/back.gif
这个是刚性连接的,也可以说是螺栓连接,那个钢带只是从两个滑块中间穿过,有些滑块内带4个小滚轮,运动过 ...
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201412/31/110223hbb0x0xgzg4qs4zb.jpg这个是电动缸的部分拆解图。
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201412/31/110451li1l1out211bbb9e.jpg这四颗螺钉是在薄板两侧的,能理解薄板穿过,可是既然和下面的滑块来连接,为什么台面上没有一型长孔,这四颗螺钉不是随着滑块一起运动的么?
1111
