查看: 6695|回复: 7
电缸滑块是如何在外壳上滑动的?
发表于 2014-12-31 09:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
) ^3 H) K' s1 [$ D这是是电缸的外形,因为没有见过实物工作,所以不能理解,滑块运动时前后的薄贴片不会阻碍滑块运动么?4 I. _$ E. b5 o7 Z& j7 e1 y
这个是网上找的它的拆解图,看完更加不懂,难道这个薄贴片类似皮带那样会转动???. H8 w9 \1 n! N! A0 U) }2 U) U
发表于 2014-12-31 09:49:12 | 显示全部楼层
电动滑块我不是很清楚,不过看图片的样子你可以参考一下SMC的机械式无杆气缸
发表于 2014-12-31 09:51:04 | 显示全部楼层
滑块运动时,薄膜不会阻碍运动,薄膜是用来防尘的,滑块滑动的时候,薄片会凸起,会有很小的缝隙。
 楼主| 发表于 2014-12-31 09:59:06 | 显示全部楼层
liuchang-zhiyun 发表于 2014-12-31 09:51 ! w! b- n8 l5 t0 C9 I
+ f/ U1 U$ C3 T& V7 C( E
谢谢大侠,我看了下,有点理解了,薄片穿过两个滑块之间。可是电缸的外壳滑块和丝杠上的滑块又是怎么连接的?用螺纹孔直接连接?还是用强磁?求指教。
# ?' q& o; W/ A) d' H$ d
发表于 2014-12-31 10:24:20 | 显示全部楼层
zhangzezz112 发表于 2014-12-31 09:59
, Z, h# q8 i1 ~2 _7 T. s7 z谢谢大侠,我看了下,有点理解了,薄片穿过两个滑块之间。可是电缸的外壳滑块和丝杠上的滑块又是怎么连接 ...
$ y0 a2 ~% x. B* o4 q1 N( r螺纹连接,类似丝杠与螺母的连接方式。$ U- R% [+ e& _( \, A2 n1 K0 C
发表于 2014-12-31 10:50:15 | 显示全部楼层
  [4 _2 Y0 D5 v谢谢大侠,我看了下,有点理解了,薄片穿过两个滑块之间。可是电缸的外壳滑块和丝杠上的滑块又是怎么连接 ...
  {$ b# e+ ~- h3 X, `
这个是刚性连接的,也可以说是螺栓连接,那个钢带只是从两个滑块中间穿过,有些滑块内带4个小滚轮,运动过程中一直把钢带抱紧的,机能运动又不会翘起引起过大缝隙。
7 Y0 \% X9 f! f5 Q+ P如果还不懂,就看看普通的那种带保护盖的结构,那种是一块钢板直接连过去的。
1 b5 Y" P. n% m7 P" X
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:07:42 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2014-12-31 10:50 5 w; w' r% W$ h9 J3 b9 j3 |) I
这个是刚性连接的,也可以说是螺栓连接,那个钢带只是从两个滑块中间穿过,有些滑块内带4个小滚轮,运动过 ...
& S6 |' t7 C1 t. _. F这个是电动缸的部分拆解图。2 ~5 p4 z! j5 i# m2 z5 }  q' N( W5 }
这四颗螺钉是在薄板两侧的,能理解薄板穿过,可是既然和下面的滑块来连接,为什么台面上没有一型长孔,这四颗螺钉不是随着滑块一起运动的么?
/ I% @* A' d3 [" V. w9 t$ T! {* q1 Z: G" U
+ S/ r0 x; d( }5 I. P9 k' C7 O/ [% R! ?- ]3 X
+ J9 Z6 Y3 b& k4 ?
发表于 2017-9-25 17:00:57 | 显示全部楼层
1111
GMT+8, 2024-11-27 21:00 , Processed in 0.058175 second(s), 19 queries , Gzip On.
