liu@0125 发表于 2014-12-26 18:51:04
用三坐标手动测量同一工件的形位公差,每天测量结果都不一样
用三坐标手动测量同一工件的形位公差,每天测量结果都不一样。测量室有温度有正负3度的变化,还有地面有事有点震动。求大师指点下什么原因。
ywjianghu 发表于 2014-12-26 19:59:04
楼主,不一样是常态。关键是不一样到什么程度?
hongshichao0 发表于 2014-12-26 20:37:23
多看看几何测量吧 测量数据是一个分布区间,把测量次数和测量结果做一个表格统计下来,你会发现规律的
donggaord 发表于 2014-12-26 21:25:39
做过gage r&r?
lyz815 发表于 2014-12-27 06:16:44
手动测量你能保证每次都是找到测量元素的法向矢量一致?而且是理论值?
利剑lm 发表于 2014-12-27 08:38:01
楼主至少贴个零件实物图噻,我之前研究过航空整体结构件的加工变形问题,工件加工完成后零件内部会存在残余应力,随着时间的推移,残余应力会释放,工件也会随之发生变形,不知楼主是啥样的零件?
liu@0125 发表于 2014-12-27 17:26:03
减速机的方箱箱体
liu@0125 发表于 2014-12-27 17:27:26
变化在2到5丝。
zhayabin 发表于 2014-12-28 13:57:46
变化0.03-0.05主要
1、是你的测头旋转的误差(即A0B0,和其他角度的误差),你可以验证一下,A0B0测校准球,把球心设为XYZ的原点,再用其他角度的测头测球,看XYZ的偏差。
2、每次先比较基准ABC的误差。
熊anh 发表于 2014-12-29 15:11:07
楼主的三坐标是哪家的?箱体是铸件还是焊接件?加工工艺是怎么样的?你之前测量出来的形位公差变化的情况等等,都要说清楚才能帮你。箱体类零件,不同的结构,材质,热处理工艺,粗、精加工,装夹方式都有可能会造成装夹变形或应力变形,变形逐步释放,就可能会出现你前面说的这种情况,测量不要只是盯着仪器和工件,三坐标测量更主要的作用是测量工艺和机床。
查看完整版本: 用三坐标手动测量同一工件的形位公差,每天测量结果都不一样
