查看: 6039|回复: 12
用三坐标手动测量同一工件的形位公差,每天测量结果都不一样
发表于 2014-12-26 18:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用三坐标手动测量同一工件的形位公差,每天测量结果都不一样。测量室有温度有正负3度的变化,还有地面有事有点震动。求大师指点下什么原因。2 b: _4 x5 q% A5 }: B- b3 Y
发表于 2014-12-26 19:59:04 | 显示全部楼层
楼主,不一样是常态。关键是不一样到什么程度?
发表于 2014-12-26 20:37:23 | 显示全部楼层
多看看几何测量吧 测量数据是一个分布区间,把测量次数和测量结果做一个表格统计下来,你会发现规律的
发表于 2014-12-26 21:25:39 | 显示全部楼层
做过gage r&r?
发表于 2014-12-27 06:16:44 | 显示全部楼层
手动测量你能保证每次都是找到测量元素的法向矢量一致?而且是理论值?
发表于 2014-12-27 08:38:01 | 显示全部楼层
楼主至少贴个零件实物图噻,我之前研究过航空整体结构件的加工变形问题,工件加工完成后零件内部会存在残余应力,随着时间的推移,残余应力会释放,工件也会随之发生变形,不知楼主是啥样的零件?
 楼主| 发表于 2014-12-27 17:26:03 | 显示全部楼层
减速机的方箱箱体
 楼主| 发表于 2014-12-27 17:27:26 | 显示全部楼层
变化在2到5丝。
发表于 2014-12-28 13:57:46 | 显示全部楼层
变化0.03-0.05主要
, R. y( O! A9 X* \4 W1、是你的测头旋转的误差(即A0B0,和其他角度的误差),你可以验证一下,A0B0测校准球,把球心设为XYZ的原点,再用其他角度的测头测球,看XYZ的偏差。7 n9 u4 R$ B# `
2、每次先比较基准ABC的误差。
发表于 2014-12-29 15:11:07 | 显示全部楼层
楼主的三坐标是哪家的?箱体是铸件还是焊接件?加工工艺是怎么样的?你之前测量出来的形位公差变化的情况等等,都要说清楚才能帮你。箱体类零件,不同的结构,材质,热处理工艺,粗、精加工,装夹方式都有可能会造成装夹变形或应力变形,变形逐步释放,就可能会出现你前面说的这种情况,测量不要只是盯着仪器和工件,三坐标测量更主要的作用是测量工艺和机床。
GMT+8, 2025-4-6 01:56 , Processed in 0.058948 second(s), 14 queries , Gzip On.
